Remontage bas moteur AV7
Re: Remontage bas moteur AV7
Oui je suis dans la bonne région , en ce moment je pourrais presque me passer de congélateur !
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
- Lulu62
it was juste ein' lapsus
s'il congele les carters et chauffe le vilo , t'inquiètes , il va vite comprendre que çà ne va pas rentrer !!!!!
et selon la devise retenue de FLUKY ......:
..................................................Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau (Lao Tseu, faussement attribué à Confucius)
Lulu62 , ça sent le vécu ça , non ? ..
- Lulu62
ok poursuis ton récit
une astuce "mnémotechnique"
tu chauffes les pieces femelles et du glaces les pieces mâles
toutes ressemblance avec des événements existants ou ayant existé bla bla bla , bla bla bla
si apres ça il y a encore quelqu'un qui ne sait pas monter un bas moteur , alors faut passer au macramé
- Lulu62
Charly 71 avait aussi mis ce tuto sur notre forum, il est dans les fiches atelier.
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 20#p121520
Les disputes des autres forum n'ont rien à faire ici. Je supprime les copies d'écran et les posts qui en découlent.
En ce qui concerne le tuto, je l'avais modifié en indiquant clairement ce qui est facultatif (car souvent inutile), comme couper les barrettes des pistons ou supprimer la butée des joints spi, et j'ai retiré le conseil du déglaçage d'un cylindre chromé dur, qui est une hérésie mécanique! On en a discuté depuis, mais le tuto est ancien et représente un boulot énorme a faire. Encore merci à Charly71 pour ce travail!
C'est vrai les disputes d'autres forums n'ont rien à faire ici, tu as raison Pierre
J'avais dit comme toi " déglaçage d'un cylindre chromé dur, qui est une hérésie mécanique" ....
un montage à " blanc " avec faux roulements peut être utile pour les débutants en remontage mob :
https://www.cbouchet-engineering.fr/pro ... -roulement
mais on peut transformer ses anciens roulements facilement
on passe la cage extérieur sur une ponceuse à bande afin de diminuer le diamètre pour que celui ci rentre " gras"
dans le carter sans rien refroidir ni chauffer
on met un coup de tambour emeri avec une dremel dans la cage intérieur pour que celui " glisse " sur le vilo
et voila on as 2 faux roulements bien utile pour faire un montage à blanc :
pour voir si le vilo tourne bien
pour controler ses transferts
son volume de chambre
etc etc
etc etc
Je ne voulais pas énervé qui que ce soit mais juste aider. Après pour le deglacage, je suis d accord avec toi mais comme tout forum, il faut en prendre et en laisser.
Pas de soucis.
D'ailleurs, j'invite ceux qui ne la connaissent pas à visiter la rubrique "fiches atelier", il y a en haut une table des matières, et pleins de tuyaux intéressants.
Bonsoir a tous . Encore une question me turlupine , j'ai lu qu'on parle aussi du jeu latéral , qu'en est il exactement et comment procéder ? Désolé pour toutes ces questions mais je tiens a faire les choses le mieux possible , vu que je connais pas encore les "Mob" ....Merçi
le jeu latéral , on s en fout , dans le sens ou il influe en rien à la bonne marche du vilo donc de la mob
encore faut il parler duquel jeu latéral ?
je parle du jeu latéral de la tête de bielle
par contre si le vilo as du jeu latéral dans les roulements ça c est pas bon du tout
- Nico76
Ouais, comme ça..... pas bon
Non , aucun jeu du vilo dans les roulements . Voila un souci résolu , Merçi encore . Je vais m'atteler a remonter tout ça ce week , mais je ne pourrais pas tout refermer car il me manque les segments ! Je les avais pas commandés pensant etre obligé de changer l'ensemble cylindre /piston , mais tout a l'air en bon état , et j'ai fait le test du piston dans le cylindre a l'envers ....ok .
Bonjour . Les roulements sont montés sur le vilo , et les joints spi dans les carters .Pas de problème particulier . Cet aprés midi direction le congélateur pour le vilo , et demain , je "recolle" tout ça ! Bonne journée .
