Salut!
Je viens de recevoir mon embrayage pour ma 41s.
Pour le remonter il faut l'enfiler dans la soie jusqu'à qu'il touche le carter? Il me semble pas qu'il faille mettre une rondelle entre mais je doute.
Et pour la suite je remonte dans l'ordre de ma photo?
Sur mon ancien embrayage j'avais une rondelle en plus...
Merci.
Remontage embrayage neuf
Re: Remontage embrayage neuf
Dans l'ordre, de l'intérieur vers l'extérieur : le roulement, une rondelle épaisse, le petit circlip, une rondelle épaisse, une rondelle plus fine de calage, le grand circlip.
Attention au sens des circlips.
Ok merci.
Il reste un peu de jeux. Environ 1 mm est ce normal ?
Je pense que c'est parce que je n'ai pas encore vissé l'écrou. Il est mort il faut que j'en achète un neuf.
l écrou et le jeu n ont rien à voir entre eux
le jeu se règle avec les rondelles
http://www.cyclocollection.fr/rondelle- ... 2x25625894
Ta poulie ne doit surtout pas toucher le carter, sa userait ton carter.
Normalement dans un embrayage neuf, il y a déjà en place les clips et les rondelles. C'est prêt a monter, il faut juste emboîter sur le vilo jusqu'à que le petit clips rentre dans sa gorge.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Oui je sais mais il y avait du jeu donc j'ai rajouté une rondelle. Je voulais savoir si une fois monté il n'y a normalement plus du tout de jeu, ou bien si un jeu de 1mm est normal.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée !
Bonne journée !
Il faut qu'il y ait un léger jeu.
1mm sa ne pose pas de problème de fonctionnement mais si tu peux le réduire à 0,5 mm sa serait encore mieux.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
1 mm de jeu pour un embrayage sans vario ça marcheras très bien laisse comme ça
