parfait
grand merci
j'ai effectivement ressenti, avec d'anciens varios, un à-coup au moment de la décélération, comme un genre de décélération à 3 étages
notamment avec un vieux vario qui était bloqué par la crasse, remis en service après une petite baignade dans du mazout
interchangeabilité vilebrequin de 40T sur 40V
Re: interchangeabilité vilebrequin de 40T sur 40V
exclusivement BP Zoom
- Fred59
Je confirme pour le vario à galet. Autre point positif, on peu changer le poids des galet, pour une config personnalisée (en fonction de l'utilisation, du relief, du poids du conducteur, du moteur Ect)
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
le poids des galets joue dans quel sens ?
plus lourd pour une montée en régime plus progressive
ou l'inverse plus brutale
Plus lourd, le vario se ferme plus vite, réservé aux moteurs coupleux.
Plus léger, réservé aux moteur plus pointus
- atreju (kris)
Le vario est la meilleure préparation qu'on puisse faire à une 40T (avec une pipe longue pour SP93)
re bonjour
J'ai remarqué que le cylindre du moteur n'était pas en bon état.
Vu qu'il est difficile d'en trouver un
que le cylindre AV10 a un aspect similaire,
Vu la configuration de l'installation du moteur M7 (angle d'inclinaison et carbu de côté), serait il possible d'installer un AV10 sur un cadre de M7, 7SL, 7 ranger ?
Le cylindre du moteur d'origine est un peu difficile à trouver car c'est une version dégonflée du cylindre AV7, mais tu peux avantageusement le remplacer par un cylindre AV7 standard, en conservant la culasse.
d'accord merci
ce serait la meilleure solution effectivement
et techniquement simple à réaliser
