Embrayage complet LAUTER
Bonjour quelqu'un pourrait il me dire la qualité et fiabilité d'un embrayage avec cloche tournant à l'envers de marque LAUTER merci d'avance . Car je suis sur le point de l'acheter pour le monter sur ma spéciale TT.
Re: Embrayage complet LAUTER
un LAUTER qui tourne à l envers ? tu l as vu sur quel site ?
c est celui ci ?
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... bk-51.html
c est celui ci ?
Si c'est une Spéciale TT, l'embrayage tourne à l'endroit (c'est le même moteur que l'AV89), si c'est une SP94TT, il tourne à l'envers.
je pense qu il s agit d une 94 ?
Comme presque tout les variateurs "large" du commerce la joue fixe n'a pas le bon déport et il n'a pas de rondelle de butée.
Résultat le moteur monte trop et risque de toucher à la poulie.
De plus comme la joue mobile vas trop loin, les galets risquent au mieux de se bloquer, au pire de sortir du variateur.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- TobecMania
Es ce que cette marque propose le tambour inverse en pièce détachée ?
J'ai un lauter a galets pour av89 courroie large aucun souci tout marche il est livré pret a etre enclenché reste plus qu'à visser l'ecrou
Bonjour oui quand j'ai posté l'annonce c'est pour une spéciale 94 non pas une TT donc c'est le moteur qui tourne à l'envers donc aucun risque concernant les galets sur ce modèle là distribué par la mobylette.net????? Merci bien cordialement.
Juste à vérifier que les galets sont montés dans le bon sens, il y a un renfort d'un côté pour résister à la poussée
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... =9&t=30919
Merci beaucoup bonne soirée
