Salut,
L’AV79 de mon papa ne marche pas terrible. Le moteur régule et ne prends pas de tours, le vario ne monte pas en haut. Il y a un carbu de 10 gurtner qui ne correspond pas à l’ectaté de l’AV79 mais à celui de l’AV44 comme celui-ci :
On a fait un essai avec le carbu de 13 de mon AU88. Ce n’est pas le même diamètre de pipe et le carbu ne tient pas bien, mais on a quand même pu vérifier en le faisant tourner sur béquille que le moteur fonctionnait normalement.
Le carbu de 10 est bien propre et on ne comprends pas ce qui pose problème. On pensait partir sur un carbu neuf pour ne pas être embêté. Quel carbu me conseillez-vous ? J’ai repéré un 12 sur vsx :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 68-814.htm
Il semble plus large, j’ai peur qu’il ne passe pas.
Il y a aussi un 13 chez le carburologue :
http://www.carburologue82.fr/carbu-neuf ... uffle.html
Qu’en pensez-vous ?
Quel carbu sur une AV79
- David roule en 32
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
Re: Quel carbu sur une AV79
Me semble que le 12 passe juste! Forcement le 13 ne passera pas! Mais avant de le changer, l'as tu bien nettoyé? De plus si tu mets un 12, il te faudra changer la pipe!
- David roule en 32
Merci Blutch pour ta réponse .
J’ai trouvé deux posts qui rejoignent tes conseils :
viewtopic.php?f=9&t=31026&p=267341&hili ... 79#p267341
viewtopic.php?f=9&t=32708&p=281030&hili ... 79#p281030
Il faut donc que je trouve la pipe d’admission qui correspond (17mm en extérieur et 13mm de passage intérieur d’après larosaie ).
Nous avons bien essayé de sauver le soldat BA-10 mais il semble que le diffuseur ne soit pas démontable et qu’il a globalement réclamé sa retraite (vis fatiguées, gicleur pas chouette).
Sur mon AV79, j'ai monté un AR2-12 705 comme sur les AV88, elle marche mieux qu'avec le BA-10. Je ne rappelle plus si j'ai remplacé la pipe d'admission.
