Boite de relais SP93
Aujourd'hui, je me suis aperçu d'un bruit anormal sur ma SP93.
Après recherche, j'ai vu que la couronne de la boite à relais frotte contre l'axe du pédalier, j'ai ôté la courroie et en effet il y a du jeu dans l'axe de la couronne.
Avez vous eu ce problème?
Est ce que vous pensé que cela est réparable? En regardant différents tutos je me dis que cela peux venir du roulement de l'axe de la couronne.
J'attends vos conseils avant de me lancer dans le démontage de la boite.
Fini la SP93 pour aller bosser.
Re: Boite de relais SP93
achète en une d okaz ( on en trouve entre 50 et 100 balles en état )
tu la monte sur ta machine et tu reconditionne celle d origine
qu est ce que tu appelle du jeu dans la couronne ?
t as du jeu et la poulie réceptrice bouge jusqu a frotter l axe de pédalier ?
Oui c'est bien ça.
Je me suis aperçu du problème à cause d'un bruit anormal et la poulie réceptrice a déjà marqué l'axe du pédalier.
- Losekem
c'est vrai que ça passe déjà pas très loin d'origine.
Tu a vérifier si un des 2 axes n'est pas en plus voilé ? ça doit arriver sur l'axe de pédalier en cas de chute.
si l axe de la poulie as autant de jeu que ça ne plus rouler tu va tout péter
le roulement 20134 doit avoir la cage cassée :
J'ai trouvé la raison en démontant la boîte à relais j'ai découvert le roulement du fond de l'axe primaire complètement détérioré et celui prêt de la couronne avec du jeu.
Les pièces sont en commande
C'est le 18632 qui est cassé
pas de billes ou bouts de roulements qui ont mangés les dents des pignons ???
Lors du démontage, je n'ai rien remarqué mais je vais faire une nouvelle inspection.
Merci pour tes conseils
un coup de bol , tu faisais 20 bornes de plus et tout était mort ....
J'ai bien regardé et je n'ai rien vu d'anormal, j'attends plus que les pièces pour tout remonter.
Aujourd'hui, j'ai remonté la boîte et tout fonctionne.
t as fait vite !
tu as l outil spécial pour sortir la poulie ?
t as changé tout les roulements et les spis ?
Non je n'ai pas l'outil pour la poulie mais je me suis débrouillé avec un étau et une sangle.
J'ai trouvé un super tuto sur le démontage,remontage de la boîte.
J'ai changé tous les joints mais seulement les 2 roulements endommagés de l'axe de la poulie.
Je m'en sert depuis jeudi après midi pour me déplacer et tout va bien.
Dans une semaine, je vérifierai le niveau.
Bonjour Alex motobecane,
Je suis ton post avec intérêts .
Peux tu m’éclairer sur le lien de ton tuto ? Stp
Franck
Franck
