problème moteur AU 92
JB du 18
Re: problème moteur AU 92
Message par JB du 18 »
larosaie a écrit : 24 avr. 2021, 13:21 Bonjour,
Ce sont les petits trous qu'il faut déboucher.
je vais redémonter et revérifier
JB du 18
Les micro trous sont bien débouchés je viens de vérifier, mais ça ne démarre toujours pas. Ça fait des pchitt dans le pot d'échappement
JB du 18
Arrêt ses essais pour aujourd'hui, j'ai essayé 3 bougies (qui fonctionnaient sur d'autres mob), changé l'antiparasite, changé le condensateur par un ancien que j'avais et toujours rien. A chaque fois la bougie est noyée. Et avant ça marchait mais pas de puissance.
jfb81
Message par jfb81 »
As-tu une étincelle sur ta bougie ? De quelle couleur ?
As-tu refait les joints y compris les spis et les roulements ?
Si tu as du carburant qui arrive, il reste l'étanchéité et l'élec ; ou le calage lui aussi à l'envers !!
JB du 18
jfb81 a écrit : 24 avr. 2021, 20:55 As-tu une étincelle sur ta bougie ? De quelle couleur ?
oui il y a de l'étincelle blanche à la bougie. les joints sont neufs et les roulements neufs aussi, le carburant arrive et ça noie la bougie à chaque fois. Le calage est dans le bon sens.
étincelle de quelle longueur ?
condo neuf ?
Comme le dit "SP93" quelle est la longueur de l'étincelle entre le bout du fil sans antiparasite et la masse? en dessous de 8mm il faut revoir l'allumage, surtout si la bougie est humide, l'étincelle peut sembler belle bougie déposée et ne pas exister lorsqu'il y a de la compression dans le cylindre. Une étincelle blanche est un gage de mauvais allumage, elle doit être bleue violette. Quel condensateur as tu dessus?
l'écartement de l'électrode de la bougie est de combien?
JB du 18
sp93 a écrit : 25 avr. 2021, 08:39 étincelle de quelle longueur ?
condo neuf ?
3 ou 4mm,j'avais mis un condensateur neuf électronique de chez Fluky (pour av 88 c'est le même moteur) hier j'ai changé pour un ancien que j'avais mais c'est pas mieux je vais remettre le magique
JB du 18
JB du 18 a écrit : 25 avr. 2021, 08:53
larosaie a écrit : 25 avr. 2021, 08:47 Bonjour,
Je vais reverifier la longueur dans la matinée
Re,
Eviter de surcharger la page en recopiant le message au dessus, cela ne facilite pas le suivi.
remet le condo de fluky
si carbu ok bien nettoyé
essence ok ( sp 98 + 2 % de synthése )
avance ok 1.5 mm dans l autre sens
roulements et spis ok
ça doit démarrer au quart de tour
tu est sur d avoir la bonne came :mrgreen:
enfin celle pour allumage inverse ?
t as essayé une autre bobine ht externe , un autre antiparasite et un autre fil de bougie ?
c est un au 92 normale ou avec clignotants ?
jfb81
Message par jfb81 »
Bien vu SP93, j'ai eu le soucis sur ma 98, si la came n'est pas inversée, il y a une belle étincelle et ... plus rien
Bon courage pour dégoter une came inversée ... ça m'a couté 30€ !!
JB du 18
sp93 a écrit : 25 avr. 2021, 09:47 remet le condo de fluky
Je vais le remettre
carbu nettoyé 2 fois
oui tout neuf
oui c'est la bonne
sp93 a écrit : 25 avr. 2021, 09:47 t as essayé une autre bobine ht externe , un autre antiparasite et un autre fil de bougie ?
essayé avec un autre antiparasite , le fil de bougie est neuf, la bobine fonctionne
et c'est une avec clignotants.
Je précise que j'ai déjà roulé avec, mais la dernière fois (3 semaines environ) il fallait pédaler pour la lancer. Depuis qu'elle tourne il n'y avait pas de puissance au démarrage, même après un arrêt au stop il fallait pédaler. Après ça roule. Et maintenant plus moyen de la démarrer.
marechalerrant
Message par marechalerrant »
ton décompresseur est pas bloqué?
Re,
JB du 18,
Je ne sais pas si tu as lu mon précédent message mais le fait de citer systématiquement le message précédent surcharge et n'apporte pas de plus value.
Merci d'en tenir compte.
