Je me souviens dans les années 90 qu'on fesais des "troues" Sur les ailettes des culasses. Sûrement avec une bonne raison bien bidon mais aujourd'hui 30 plus tard vous rappellez vous de la signification ?
J'ai plusieurs moteur de 51 qui possède ce fameux "troue"
Alors vous avez une idée ?
Question croyance populaire- troue sur ailettes de culasse
- IMG_20210425_143009.jpg (83.3 Kio) Vu 514 fois
- Yuri
Re: Question croyance populaire- troue sur ailettes de culasse
Pour accrocher un fil de fer pour tenir le pot d échappement ?
Quand le pas de vis du cylindre était foiré, on fixait le pot d'échappement comme çà avec des ressorts.
Un collier métal fixé sur le coude du pot suffisait à accrocher les dits ressorts, si tu te pose la question.
Bricolage d'époque pas très glorieux, mais çà dépannait quand on avait pas trop d'argent pour acheter un
cylindre....c'était surtout les kits alu qui avaient un pas de vis fragile, l'origine était bien costaud.
Amicalement. Christophe.
Merci pour vos réponses.
Quelqu'un a une photo du montage ?
J'ai au moins 3 culasses de ce type je pensais à autre choses.
en 40 ans de bricolage de mob j ais jamais vu de culasses " à trous " comme la tienne
- TobecMania
Là où il est placé , pareil jamais vu
A l'avant de la culasse c'est plus courant, pour tenir un pot sur une rotule par exemple
A l'avant on le faisait au début, sauf que les ressorts usaient assez vite les trous et çà les ouvrait sur l'avant....
à l'arrière, avec toute la matière de l'ailette qu'il y avait sur l'avant, on était tranquille.
A l'avant pour les rotules, çà convenait mieux aux peugeots, la sortie échappement est presque perpendiculaire
au sol, donc c'est directement au dessus, sur motobécane, l'échappement est presque parallèle au sol, donc
pour bien aligner les ressort à la rotule, c'était plus pratique à l'arrière.
