Bonjour à tous, pour les 60 ans, j'ai attaqué la remise en route de l'AV3.
Comme l'allumage n'allait pas, j'ai changé la borne HT et refais les grains du rupteur, depuis j'ai de l'étincelle et je pensais donc que c'était fini.
Mon problème est que lorsque je serre le volant, cela bloque le villebrequin. Lorsque je dessère un peu il tourne et le moteur tousse mais il se dessère complètement.
L'AV3 a un numéro de série en 10xxx (donc probablement 1950) le volant est un SAFI avec cone, volant, rondelle avec les 3 doigts et écrou pas à gauche.
Pas de trace de frottement du volant sur les bobine ou la platine d'allumage.
Jai essayé d'ajouter des rondelles entre les différents éléments, sans résultat.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème ?
Moteur Av3, blocage du volant au serrage
