[img
Uploaded with ImageShack.us][/img]
Bonsoir,
Le filetage acceptant le collecteur d'échappement est légèrement écrasé dans la partie inférieure sur 2 ou 3 mm de largeur mais sur toute la profondeur, de sorte que je ne peux pas faire prendre le pas de vis en tournant à la main. Existe t'il un moyen autre que le retaraudage pour sauver le cylindre?
Merci de vos conseils éclairés.
Philippe.
Filetage de sortie d'échappement
- Petahum Pyrenees
- EMMANUEL78
Re: filetage sortie d'échappement
Un coup de filon devrait le recupéré .Si tu connais le pas, un taraud de diametre inferieur au meme pas peut servir de filon .
D'apres la photo ton filetage n'est pas tres abimé ,si tu peux passer l'ecrou seul en le demontant du tuyau ,en le maneuvrant doucement avec une cle plate
il peut reformer le filet . pour ce genre de manip dans l'alu le meilleur lubrifiant et le dégrippant ou à defaut le petrole .Il faut y aller en douceur pour que l'ecrou ne parte pas en biais .
J'ai recupperé un cylindre de mob de cette maniere 1/8 de tour par 1/8 de tour .
- Petahum Pyrenees
merci Emmanuel pour tes conseils rassurants
Philippe
Philippe
