Carburateur pour Z26
- Petahum Pyrenees
Uploaded with ImageShack.us
Bonsoir à tous,
Peut-on monter un carburateur de Z46C (Amac 933 990) sur un moteur de Z26 dont le diamêtre d'emmanchement est similaire sans qu'il y ait des problèmes de carburation ultérieurement et quelque soit le régime moteur (ralenti à pleine puissance) ?
Philippe
Re: Carburateur pour Z26
en realité, le diametre d'emmanchement n'est pas le même, sur ta photo, le manchon isolant est absent, c'est pour ça que tu as réussi a monter ce carbu sur ton 175.
donc, risque de chauffe du carbu avec pour effet "vapor lock"
+ moins de puissance ( carbu de 17 au lieu de M20 pour le 175)
sinon, ça devrait fonctionner en provisoire si tu n'as que ça sous la main.
sinon, un del' orto, un mikuni, ou un keihin pour rouler tous les jours
- Petahum Pyrenees
merci pour ta réponse JMB, je vais donc recherche un Gurtner M20
Philippe
Philippe
