Rupteur
Réglage, bougie...
Re: Rupteur
Ce n'est hélas pas marqué dessus, et souvent pas indiqué sur le site du revendeur! Pour un habitué c'est reconnaissable, mais pour un premier achat, comment savoir?
NELSON 38
Re: Rupteur
Message par NELSON 38 »
Quand plusieurs site proposent la même pièces , c'est que c'est forcément de la reproduction -ils n ont pas pu tous tomber sur un lot de pièces authentiques -
kriscox
Re: Rupteur
Message par kriscox »
Oui, je sais pertinemment que la repro c'est nul. Mais quand sur un site c'est écrit conforme à l'origine en utilisant la marque pour moi c'est un tromperie. Ce n'est plus de la repro. Donc je vais envoyer un petit mail au vendeur car soit c'est du novi, soit c'est de la repro, mais au moins ca doit être écrit et pas faire croire que c'est du neuf.
Au passage que choisir aura la copie, car j'en ai plus que marre de ces marchands qui profitent d'internet pour vendre de la merde.
J'ai plus qu'à prendre ma lime.
Mes motobécane av65 av43 av 44
Re: Rupteur
si tu crois encore les pubs et ce que racontent les sites web...
je répète une fois de plus qu'un vieux truc usé est plus fiable qu'un machin neuf....
conforme à l'original !!! oui, c'est vrai, le plastique qui entoure la bobine est rouge, comme l'original...
c'est du cosmétique... juste histoire de pas laisser un trou au milieu du volant.
va voir sue alibaba.com le tarif des pièces...
c'est totalement impossible qu'une d'entre elle soit fonctionnelle.
et quechoisir s'en tamponne... un bricoleur de mob, ca va pas en toucher une sans faire bouger l'autre...
P.S. prend la caustaude ta lime, y'a du monde à virer...
stef71
Re: Rupteur
Message par stef71 »
kriscox a écrit :Je reviens à mon sujet.
J'ai acheté une bobine basse tension Novi. Mais c'est le bazar. J'ai remis le volant magnétique et ca frotte à l'intérieur.
C'est quoi ce truc, je rachète le même et ca frotte. Je peux limer ou pas pour que ca passe sans frotter ?
Peut être simplement que la bobine est mal centrée.
domino
Re: Rupteur
Message par domino »
kriscox a écrit : J'ai plus qu'à prendre ma lime.
A l'époque, c'est comme cela que ça se faisait, même avec les pièces d'origine. D'ailleurs, en outillage, il existe une bague de centrage pour induits
kriscox
Re: Rupteur
Bon les ennuis continue.
J'ai limé la bobine et ca a l'air de ne plus frotter. Mais au moment de la remettre en place. La vis à droite avec un trou au milieu à casser en deux.
J'entends déjà : "tu as forcé" :D :D
Mais non j'étais même pas au milieu du serrage quand ca a soudainement lâché. Et malheureusement j'ai plein de ce type de vis pour les anciennes bobines mais aucune pour les nouvelles. GrrR.
Si quelqu'un a une petite vis d'avance contre finance je suis preneur.
Re: Rupteur
Ca arrive malheureusement
Re: Rupteur
En fait ce cyclo est reparti?
kriscox
Re: Rupteur
Des nouvelles, des nouvelles, enfin...
Ca été un peu long, mais j'ai commandé une vraie pièce motobécane pour remplacer ma vis qui avait cassé et je l'ai reçu jeudi (ca été un peu long), comme j'étais en rassemblement d'ancienne voiture ce week end pas le temps de m'y mettre. Mais ce soir, j'ai réussi à m'en occuper.
Et enfin ca roule. Donc c'est la bobine basse tension qui était HS, mais c'est quand même très inhabituelle cette panne.
Youhou, avec les beaux jours je vais pouvoir rouler.
:D :D :D
