Mobyx X7
Re: Mobyx X7
Oui, comme sur tous les X7
Re: Mobyx X7
oui moteur flottant, mais la courroie est différente des N40T qui a des roues de 17 pouces.
Re: Mobyx X7
Qu’appelles-tu moteur flottant? Dans la dénomination Motobécane, "moteur flottant" signifie articulation par silent bloc en haut et ressort de tension de courroie en dessous. Les X7 ont tous le moteur flottant.
Mais dans la dénomination populaire, "moteur flottant" signifie moteur à variateur (qui bascule tout seul vers l'arrière à l'accélération). dans ce cas tous les X7 ne l'ont pas.
Toute une série de Mobyx sont sortis d'usine avec une plaque "N40T" ou "40V" en lieu et place de la plaque "X7" ou "X7V". Donc on peut supposer que le Mobyx "N40T" dont tu parles n'a pas de variateur.
Pour faire la différence à l’œil nu, il y a le carter gris de variateur autour de l'embrayage et la couronne arrière plus grande sur les X7V (variateur).
Inversement, pas de carter gris et petite couronne pour le X7 (sans variateur).
Re: Mobyx X7
Voila celui que je viens de refaire mai c'est pas un moteur flottant.
Re: Mobyx X7
Pensez vous que je peux monter un moteur flottant et lequel ?
Re: Mobyx X7
Déjà ,les moteurs ne flottent pas : ils pivotent autour de leur axe supérieur !! Si je te comprend tu souhaite monter un moteur a variateur , dans ce cas tous les moteurs AV 7 V ( a cylindre semi carré)sont compatibles ex : serie 40 49 50 59 et aussi les 88 en changeant la culasse - il te faudra aussi adapter la transmission secondaire -
Re: Mobyx X7
et la couronne AR d'un mobyx n'est pas forcément la pièce la plus facile à trouver...
Re: Mobyx X7
Pensier en a refait, je ne sais pas s'il continue
Re: Mobyx X7
Oui, c' est toujours d' actualité.Fluky a écrit :Pensier en a refait, je ne sais pas s'il continue
Re: Mobyx X7
Son démontage est très délicat (pas fin, acier dans aluminium) et j'ai vu plusieurs roues arrières dont la cage a éclaté à la tentative de démontage de cette couronne.
Re: Mobyx X7
surtout que le contre écrou a un pas inverse...
Re: Mobyx X7
Non, c'est la couronne qui a un pas inversé (elle est à gauche dans le sens de la marche), le contre écrou à un pas dans le sens classique:
Re: Mobyx X7
le contre écrou a un pas inverse à la couronne...bentou a écrit :surtout que le contre écrou a un pas inverse...
