comment changer un neiman ?
jul62170
Message par jul62170 »
Bonsoir à tous
Je n'ai pas de post la dessus, je me permets de poser la question.
Comment s'y prendre pour changer le neiman sur une AV88 et AV89, en effet les anciens propriétaires n"ont plu la clé :( ?
J'ai vu qu'ils sont en vente sur les sites de matériel (VSX etc.....)
Mais je n'ai rien vu la dessus dans la notice de réparation.
Si quelqu'un la déjà fait, s'il peut m'indiquer la procédure à suivre (démontage de quelle partie etc....) çà serait sympa !
Merci à vous !
Julien
Re: comment changer un neiman ?
Tu perces l'ancien Neiman au niveau du rond rouge (Ø 3 ou 4mm), puis tu tournes avec un tournevis dans l'empreinte de la clé et tu tires l'ancien.
Méthode archi connue des voleurs en tout genre, donc je ne dévoile pas de secret.
Image Image
jul62170
Et aprés j'insère simplement mon nouveau neiman dans l'emplacement vacant ? et il va tenir ?
Merci pour l'info, j'y avais pensé mais j'avais peur d'être trop bourrin ;-)
Qd tu parles du diamètre 3 ou 4 mm tu parles bien du diamètre de la mèche ?
il faut remettre l'étrier et le ressort et vérifier que le clip du fond ne s'est pas fait la belle.
jul62170
ok le clip du fond est fixé sur l'axe de direction de la mob ? il se voit par le dessous ?
Le neiman de l'AV88 est il compatible sur l'AV 89 car à l’œil, ils sont semblables ?
herve33
Message par herve33 »
Bonsoir,
j ai le même problème que Jul62170 mais les photos de Fluky ne sont plus visibles
peut-on avoir les photos, ou me dire ou percer
C'est arrangé
