bonsoir
je suis en train de remonter un moteur d ev avec un kit malossi en 45.5 de diametre
la notice du kit preconise une bougie Bosch 240 t1,j ai regarde les tableaux de correspondance
et je ne trouve que w240 t1
je vais le monter avec un allumage moryama,que me conseillez vous comme bougie ?
merci d avance gilles
bougie ev
Re: bougie ev
une B8HS ou équivalent. (plutôt équivalent, il se dit que les NGK n'aiment pas les carburations trop riches).
tu me dira ou tu trouve des W240 T1.
sur la doc, ils ont du oublier le W
Re: bougie ev
bonsoir
j ai trouve en correspondance des w240t1, la champion l5 ou Bosch w4ac
pourquoi les ngk ne sont pas recommandes pour ce moteur?
a+ gilles
a+ gilles
Re: bougie ev
ngk caca , perso j ais toujours été emmerder avec , jamais avec des bosch
tu peut aussi monter de la champion L82
tu l'as trouvé où ton cylindre Malossi ev ??
Re: bougie ev
bonsoir
bon je vais mettre du Bosch
j ai dus l acheter sur eBay il y a bien 8 ans
merci de vos reponses gilles
