Chicanes LT3
Vos propositions de refabrication en petite série...
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
Disons qu'avant d’être retraité, avais accès a une machine a découpe laser et a de la matière. Mais ce 'est plus le cas
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Message par cucaracha67 »
J'ai déjà reçu les tubes de 24mm coupé à la bonne longueur.
Elle rentrent nikel dans les pots, le tube de 22 quand à lui n'a aucun jeu dans celui de 24.
Reste plus qu'à trouver le moyen de faire les 2 cloisons intérieure, souder et percer.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Ce matin j'ai eu un peu de temps pour faire avancer le refabrication.
Ci dessous les cloisons interne faite a partir de plaque en acier emboutie à l'aide de 2 gabarits en Inox. Cet après midi on va essayer de les souder dans les tubes.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
Perce les trous avant de souder, car sinon tu ne sauras pas ébavurer les trous sans un outil spécial.
Modifié en dernier par Denis le 12 sept. 2016, 13:17, modifié 1 fois.
cbx
Re: Chicanes LT3
Message par cbx »
Bjr;
Pour les cloisons internes, une pièce de monnaie brasée dans le tube ferait pas l'affaire ?
Plus qu'à mesurer toutes les pièces de ta tirelire....
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Je vais percer les trous après, j'utiliserai une Dremel avec une fraise carbure en forme de boule, ça ira tout seul.
Pour les cloisons internes, la pièce de monnaie n'est pas forcément adapté, il faut déjà trouver du diamètre 22, et je préfère garder le même type d'acier pour être sur que la soudure prenne bien, de plus le coup de fabrication est moins cher que la pièce de monnaie.
On va voir ce soir avec une soudure TIG si ça rend assez propre. J'ai également les tubes de fuite, je vous ferai une photo.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Les pièces ont été soudés.
Reste à nettoyer les soudures et percer les trous.
Les tubes de fuites ont été réalisé en acier, j'ai essayé en cuivre mais l'outil pour réaliser les collets me déforme trop la pièce.
Pour l'instant tout roule.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Je me tâte a également reproduire les croix de 5 cm qui sont à l'entrée des chicanes pour les reproduire à 100% comme à l'origine.
Vous le ferez ou non ?
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
J'ai fait les petites croix
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Enfin fini. Les trou ont été percés.
Je les ai déjà monté sur ma Lt3.
Voici les photos:
Donc je résume,
- Trouver du tube de 24
- Faire les capsules pour les cloisons internes
- Souder les cloisons
- Faire les tubes de fuite et souder l'ensemble
- Percer tous les trous en commençant par les tubes de fuites puis les enlever des chicanes
- Peindre les chicanes et huiler légèrement les tubes de fuite avant de les emboîter
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Denis
Re: Chicanes LT3
Message par Denis »
Beau boulot
jonas
Re: Chicanes LT3
Message par jonas »
Bien bossé!!! Bravo
joerapido
Re: Chicanes LT3
Message par joerapido »
CHAPEAU =D> =D> tu penses en faire d autres en petite série ? :mrgreen: :mrgreen:
cucaracha67
Re: Chicanes LT3
Il me reste de quoi faire 4 paires de chicanes.
Soit je les soude pour LT3, soit je prépare les cloisons et vous les soudez vous même en fonctions de vos machines.
Le perçage est un jeu d'enfant, les tubes de fuite un peu moins.
2 D45S
1 D45S Luxe
1 C45S
1 LT3
Re: Chicanes LT3
Moi, ce que je cherche, c'est des chicanes de LT3 Coupe (qui ont une patte supplémentaire pour fixer le contre cône), avec le contre cône... tu saurais faire çà ???
