Changer ses roulements de roues
Flancblancneuf
Message par Flancblancneuf »
Je souhaiterais changer les roulements de roue arrière d'une av76. Il s'agit de roulements 30x10x9 mm. J'aimerais utiliser un extracteur à inertie, ne voyant pas d'autre solution correcte.
Le problème c'est qu'entre les deux roulements, dans le moyeu, il y a un cylindre en métal d'un diamètre très très légèrement supérieur à celui de la partie intérieure des roulements. Ce qui signifie que l'extracteur à inertie n'aura pas la place pour se déployer correctement à l'intérieur du moyeu, derrière le roulement.
Je suis donc bloqué et fait appel à vous pour connaitre une méthode correcte d'extraction des roulements de roues.
AV44 (2), 68, 32, 76
LABRA91
Re: Changer ses roulements de roues
Message par LABRA91 »
Salut Flancblancneuf,
Ce cylindre en métal est une entretoise entre les 2 roulements, il faut la décaler sur le coté pour pouvoir, avec un chasse goupille, un tournevis un jet d'acier ou de bronze frapper la cage intérieure du roulement pour l'extraire du moyeu.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
canonde75
Message par canonde75 »
Bonsoir Flancblancneuf !
Labra91 a tout dit sur la technique avec l'entretoise. SI tu chauffes le logement tout autour du roulement, ça sortira très facilement !
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
Flancblancneuf
Merci pour vos réponses. J'ai essayé de taper de cette manière tout à l'heure mais probablement pas assez fort. Je ne peux plus chauffer mon moyeu car j'ai appliqué du rustol dessus. Je vais réessayer demain en tapant plus fort. Il n'existe pas d'arrache spécifique ?
canonde75
La chauffe est quand même bien pratique ! Côté tambour tu dois pouvoir chauffer la partie autour du roulement, ça ne doit pas gêner...
Quelques Tobec :D .
le rustol ne sert à rien sur l'alu. pas de crainte pour chauffer.
Mais la chauffe n'est pas indispensable, je ne l'ai jamais fait sur une roue Motobécane, hormis le Mobyx.
LABRA91
Il faut également ne pas frapper toujours au même endroit pour ne pas mettre le roulement trop de travers, décale l'entretoise pour frapper tout autour de la cage intérieure ça peu aider.
C52 1965
Flancblancneuf
bentou a écrit :le rustol ne sert à rien sur l'alu. pas de crainte pour chauffer.
Mon moyeu n'est pas en aluminium, il est en acier. C'est les tous premiers.
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça cette après-midi.
un roulement sort mieux en chauffant qu en tapant dessus
( avec des fois des conséquences désastreuses : portée qui s esquinte et le nouveau roulement tient pas ...)
Flancblancneuf
Je n'ai toujours pas réussi à extraire mes roulements car l'espace disponible entre le roulement et l'entretoise qui traverse le moyeu ne suffit pas à taper correctement, l'outil glisse.
Comment faisaient les agents Motobécane à l'époque? Ils changaient tout le moyeu? Ou il ne changeait rien? Personne n'a une méthode plus catholique?
a+
Il faut chauffer modérément le moyeu autour du roulement (tant pis pour le Rustol, t'en remettras) et claquer la roue à plat sur une table, le roulement tombera facilement ; une fois le premier sorti, le second sortira facilement.
+1 sans chauffe des fois ça veut pas sortir du tout même en tapant comme un goret
t as bien dévisser la pièce avec 2 trous qui retient le roulement coté tambour ??
Flancblancneuf
Ok ça marche je sacrifier le Rustol puisque cela semble être la seule solution. Pour la pièce je vais vérifier je ne vois pas de laquelle il s'agit.
Mais devant ces complications je me demande si il est vraiment utile que je change mes roulements. Je vais regarder leur état plus attentivement.
