"capuchon" en plastique, poulie de boite relais
Vos propositions de refabrication en petite série...
did31
Re: "capuchon" en plastique, poulie de boite relais
Message par did31 »
Bonjour, très bonne initiative pour les caches poulies couleur (crème) dés que tu est dispo je suis partant pour t'en commander 3.
Merci pour l'idée et bon courage.
Amicalement.
valentin54
Message par valentin54 »
Si quelqu'un pouvait me prêter un capuchon "a cannelures" pour le deuxième type de boite relais des d98, j'aimerais bien pouvoir le modéliser (d'ailleurs pour ce modèle on pourrait aussi modéliser le plastique de la position vélo, et les touches du robinet clavier je pense), en échange du prêt je le renvoie avec sa copie :)
98 sommet
Message par 98 sommet »
Salut et bravo pour ton initiative!
Je peut te faire passer mon robinet type piano. Il est HS et démonté donc pas de difficulté pour les prises de cotes.
Fais moi le savoir si ça t'intéresses, je pourrais t'envoyer des photos si besoin.
LePoney
Message par LePoney »
Beau boulot =D>
J'avais commencé a regarder pour faire des pièces avec mon imprimante aussi, mais je suis loin de ta qualité d'impression ! Quelle machine utilises tu ?
testastretta
Message par testastretta »
Slt, j'ai si tu passes par le 54...
Si besoin je peux faire un dessin avec cote en vectoriel
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
2 Roues 2 Temps
Message par 2 Roues 2 Temps »
Vraiment super le résultat que tu a obtenu, si cela est encore possible, je serais intéressé pour une pièce (coté variateur de la boite) car actuellement je restaure ma 99e et cette pièce que tu réalise est superbe.
Comment procéder si tu est OK ?
MICHEL .
valentin54
LePoney a écrit : 19 juin 2019, 13:13 Beau boulot =D>
Salut, les pièces que j'ai montré en photo ont été imprimées sur une Ultimaker 2+, et actuellement j'imprime avec une Ender3, à part quelques réglages a affiner le résultat est assez similaire
jonas
Message par jonas »
Salut belle initiative !!
J’ai une Annette A6 comme imprimante, je tenterai bien une impression de tes pièces est il possible d'avoir le fichier stl ?
En MP si tu préfères
Avec des amis sur un autre forum de tobec ( celui des gars qui restent cool en toute circonstance :mrgreen: )
On a imprimé les boutons de timbrelec et le boutons de boites à outils...
Merci Jonas !!
DJ'bylette
Message par DJ'bylette »
Bonjour Valentin
Comme toi j'ai cherché dans tous les sens la capuchon de boîte relais et j'arrive à la fin de la restauration de ma 99z et c'est le seul détail qu'il me manque !
xxxxx Edit modo: contact en MP pour toute proposition commerciale.Merci xxxxxx
Merci à toi
valentin54
je viens vous donner des nouvelles sur l'avancement de mes impressions 3D.
Quelque-uns ont reçu des cabochons de boite relais av92-sp93, mais je n'ai pas encore de retour d'expérience pour l'instant, de mon coté le miens reste bien en place !
Grâce au prêt d'une joue de poulie de D98 sommet par un membre du club, j'ai pu commencer à modéliser son cache fileté ! 8)
encore 2-3 test et je vais bientôt pouvoir produire une version définitive de ce modèle !
pierrotw
Message par pierrotw »
Ah bravo ça m’a l’air vraiment bien. Pour la couleur grise c’est juste un test car j’imagine que tu vas les faire couleur crème. Non ?
valentin54
Exact, j'utilise le gris métallisé pour "prototyper" parce qu'il permet de mettre en évidence les différents défauts afin de pouvoir les corriger, c'est nettement moins facile à voir avec le blanc crème. Mais à terme cela sera bien imprimé dans cette couleur :wink:
valentin54
Le projet de bouchons pour Sommet avance, j'en ai imprimé une première série en plastique blanc ivoire. Après ponçage pour diminuer l'effet "escalier" de l'impression 3d puis un vernis ils seront prêts :D
Le filetage imprimé rend très bien, même si je pense qu'une petite goutte de colle au montage ne sera pas de trop!
pierrotw
Très chouette bravo !
valentin54
Image Image
La première fournée de capuchons de boîte relais D98 Sommet est terminée!
