Cylindre motoconfort 99e
Igor
Message par Igor »
j'attaque la restauration de ma motoconfort 99e de 1974,
J'ai ouvert le moteur et pensée vous que le cylindre et mort ? Les traces sur les transfert c'est des coups de dremel de bob le préparateur !!!! :cry:
Re: Cylindre motoconfort 99e
ton cylindre est pas mort mais c est du boulot de merde
mais c est pas ça qui va en faire un avion de la 99 e
l échappement a t il été agrandi ?? si oui adieu la nervosité ...
greffe lui un cylindre de ev à clapet ...
Igor
Message par Igor »
Merci, avant démontage elle tenait pas le ralentit et n'avais aucune patate un rapport ?
t as une photo de la lumière d échappement ??
t as quoi comme carbu , allumage et pot dessus ???
Igor
Message par Igor »
Carbu origine et test sha 15, pot d'origine. Allumage électronique d'origine motobecane
Je fait une photo dm1 de l'echappemment
Igor
Message par Igor »
Effectivement échappement modifié.
bon ça doit marcher , mais tu vas récupérer de la puissance que haut dans les tours
du coup sans clapets et du fait du poids de la mob , elle va être pataude et pas nerveuse et du mal en cote
par contre bien lançée elle rouleras peut être très bien
tu peut jouer sur le vario pour compenser la perte en bas
monter que 2 billes si tu as une cage à 4 billes ou modifier le vario à billes en vario à galet
tu as une culasse hémi ou à bosses dessus ( photo ??)
Igor
Message par Igor »
Oui je comptait mettre une cage a galet, mais quel galet ?
Du coup mon problème viendrait de l'allumage
ça va tu as la culasse à bosses ( 99 z ) , au moins ça compresse avec ça
normalement la 99 e as une culase hémi avec basse compression
doc 99 e :
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/l99e-l75n.html
il faut monter ça :
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM235
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM259
pour les galets , essaie deja avec des mbk origine ( fraudas peut être monter des plus léger par la suite )
tu as un bas moteur avec quoi comme bielle ??
Igor
Message par Igor »
Une bielle masse pleine.
Faut que je monte un allumage électronique moderne ?
dessus tu as l allumage electronique motobécane ??
masse pleine : faut pas qu il est du jeu ou le casser ( introuvable !)
il est spécifique à la 99e
il y as peut etre eu 2 série de 99e ( une avec gros carter et vilo masse pleine et l autre carter " normaux " et vilo " normal" )
je suis pas spécialiste des 99e , y as peut etre quelqu un sur le forum qui en sait plus
si jeu dans le vilo , tu peut monter un moteur de ev à la place ( en gardant ton vario et allumage de 99)
Igor
Message par Igor »
Oui, allumage électronique motobecane.
Je suis proche de nancy si tu veux voir le moteur.
