Silent-Bloc
- Yuri
Silent-Bloc
Je dois remplacer un jeu de silent bloc d'amortisseurs.
Impossible à monter en l'état car trop gros (même sans entretoise, ni entre douille, ni à l étau car elles ressortent)
Je dois donc les diminuer.
Une idée de comment s'y prendre ? Je suis mal barré à la lime..
Merci de vos retours.
- TobecMania
Re: Silent-Bloc
Avec de la pâte de montage pneu ?
Au pire le caoutchouc ça se meule au touret
Re: Silent-Bloc
c est ça :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2582.htm
je vois pas trop comment les monter ( doit y avoir un truc mais je sais pas )
Re: Silent-Bloc
Silentblocs VSX. Aucun soucis pour le montage.
Il faut enlever la douille et les caoutchoucs rentrent facilement.
Utilisez un spray silicone.
- Yuri
Re: Silent-Bloc
He non..
Detail technique, c'est les amorto de Mobyx ! Plus petit.
D origine en 2 parties. Mais la ceux ci sont trop gros. Je vais devoir les passer à la bande abrasive je crois..
J'ai pas d éclaté qui intègre le bras oscillant et les Amorto pour X7..
Re: Silent-Bloc
Je ne l'ai jamais vu (la page d'éclaté du cadre avec les amortisseurs). Je suppose qu'elle n'existe pas. Il faut dire qu'avec 500 Mobyx AL produits et aux alentours de 3000 AVL, il n'y a pas dû y besoin de mandater le dessinateur maison pour le faire! Ces silent blocs, s'ils sont spécifiques, ne sont pas référencés séparément, seuls les amortisseurs complets sont référencés.
Re: Silent-Bloc
les amortos de mobyx sont plus court ok
mais plus petit aussi ??? ils me semblait tous pareil sauf les longueurs
du coup il y aurait 36 tailles de silent blocs d amortos ???
( peut être , mais de mémoire je crois pas )
- Yuri
Re: Silent-Bloc
En faite ils ne sont pas vraiment plus courts. La longueurs importe peu.
Leurs diamètres est plus petit en revanche.
Intérieur du cône 15, extérieur 20.
J'ai retravaillé les miens reçu, mais en 16/21. Je vais contrôler au montage.
Silent bloc en 2 pièces. Fendu au milieu. Rentré à la presse/etaux. Puis entretoise. Et hop. Ça va impec.
Silent-Bloc sur un arbre boulon, dans un tour ou perceuse dans un etau. Une lime électrique et on usine. Ça va bien.
Mais ça pue et on en met partout
- Yuri
Re: Silent-Bloc
Retour d'expérience. Les silent bloc sont en places, et font parfaitement le job. Je valide la modif.
