Motobécane AV 79
Re: Motobécane AV 79
J'ai vérifié sur mon AV 32 elle n'est pas en tôle (peut être changé, ou alors comme elle fait partie des derniers modèles peut être...)
Malheureusement l'agrafe inférieure n'est pas repliée derrière mais belle et bien absente.
J'ai passé une commande de pièce sur un site et j'ai regardé mais ils n'en propose pas. À moins de trouver un carbu "pour pièces" et de la récupérer ??
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Les dernières AV79 ont été équipées d'un Gurtner AR2-12 (reglage 664 il me semble), avec boite à air en plastique semi souple comme les machines plus récentes. Il n'y aurait donc pas vraiment d'anachronisme comme si tu montais un Dell'orto!
Bien noté merci et puis dans le pire des cas si je n'arrive pas à trouver je mettrai un Dell'orto.
Toujours sur le carburateur, mais je reviens sur la vis de réglage de ralenti. Passer une commande sur le célèbre site de vente de pièces détachées pour Solex et Motobécane, j'ai commandé ce petit kit avec la vis et le ressort. Que vaut ce genre de refab ? ( question bête peut-être)
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Ah bon pas de problème alors, j'approfondirai les recherches
Sur VSX
Sur VSX
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Sur l'AV79, le carburateur AR2-12 705 se monte bien, il faut remplacer la pipe d'admission et je pense que ce carburateur est mieux qu'un dell'orto, j'ai monté ce carburateur sur mon AV79 et elle marche très bien.
J'aimerai rester dans l'origine uniquement, à la limite si j'arrive à trouver un carburateur BA 549 E 3/62 ça serait le top. Si quelqu'un en possède un des fois..
Sinon j'ai réussi à trouver la vus de réglage de ralenti avec le ressort. Reste plus que le filtre à air et le support inférieure, mais comment le refaire tenir ?? Donc il serait, je pense, mieux de trouver un carbu comme ça je récupère le corp.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Re,
Rester dans l'origine c'est bien mais si l'on a pas le choix, il est préférable de mettre un GURTNER AR2-12 705 qui était monté sur les AV88 qu'un DELL'ORTO.
La pièce qui te manque c'est la référence 6683 qui est rivée dans le carburateur.
Pour le carburateur, il faut que je regarde car j'ai déjà dépanné une personne, sinon tu peux mettre une annonce là: viewforum.php?f=55
Les travaux avancent sur le moteur de l'AV 79, il est entièrement démonté de A à Z, jusqu'à la cage à aiguille du piston, je vais attaquer le remontage...
Sinon petit UP car je suis toujours à la recherche xxxxxxx juste le post au dessus Larosaie t'a déjà dit de passer une annonce dans la rubrique "Petites annonces". Les annonces de recherche (comme de vente) sont interdites dans le reste du forum. Merci de respecter cette règle pour que notre forum d'entraide ne se transforme pas en succursale du "Bon Coin" xxxxxxx
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Bonjour à tous
Tout d'abord désolé pour la demande de recherche au-dessus... j'ai réussi à trouver le carbu.
Je reviens vers vous pour quelques questions et conseils.
Déjà je viens de terminer le remontage du moteur, avec vilebrequin neuf, spis et roulements, cage à aiguilles, segmentation et joints.
Je souhaite m'attaquer au réservoir maintenant qui est "un peu" rouillé en surface à l'intérieur, mais pour l'AV79 je ne sais pas trop comment m'y prendre... déjà pour le nettoyage, je lis plein de chose (lessive avec eau bouillante, dérouillant Restom etc....) et ça me perd un peu, peur de faire une bêtise avec certains produits..
Comment procédez vous ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
En gros, la technique est en trois points: nettoyage, désoxydation, protection.
Pour faire un traitement complet, il faudrait alléger au maximum le cadre en démontant le plus possible: roues et moteur pour le plus rapide, plus si possible. Si tu trouves une caméra d'inspection, tu peux regarder le fond pour voir ce qui s'y trouve. Si il y a de la boue grasse, reste de mélange stocké longtemps, il te faut commencer par l'enlever: c'est à ça que sert la lessive de soude. Si le fond du réservoir est propre, inutile de le faire, c'est toujours un produit dangereux de moins à manipuler. Un dégraissage à l'acétone ou au dégraissant inclus si tu prends le kit Restom. S'il y a des écailles de rouille, il faudra les retirer, donc gravier ou vis placo dans le réservoir et agiter.
S'il n'y en a pas, juste de la rouille superficielle, on peut se contenter de traiter au dérouillant. Acide phosphorique ou dérouillant si tu prends le kit Restom..
Enfin le résinage, époxy dilué à l'acétone comme expliqué dans le tuto de Dubs ( viewtopic.php?f=67&t=29299), ou résine fournie dans le kit.
Long séchage avant remise en carburant.
Pour le cadre, il sera entièrement dépouillé pour réaliser le traitement du réservoir, ça sera plus pratique.
Merci de ta réponse, c'est très claire.
Aussi j'ai lu en totalité le tuto Dubs, qui est super, je suis très tenté de réaliser la même opération qui ne paraît pas si difficile , mais juste avoir de la patience...c'est bon.
Il y a juste l'acide phosphorique qui semble un peu plus compliqué à trouver, je ne connais plus de prof de lycée ni de personne dans l'horticulture (peut être un vigneron peut avoir cela ?)... il parle d'un produit de chez JULIEN , un traitement contre la rouille, ça doit certainement contenir de l'acide phosphorique ??
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
L'acide phosphorique se trouve en petite bouteille chez Mr Bricolage. Marque Onyx "dérouillant décapant détachant" .
Acide phosphorique 37.5 % à utiliser dilué.
Il me semble qu'il y a quelque chose là dessus sur Flukypédia.
Jacques
Jacques
J'achète l'acide phosphorique sur le net, par exemple chez "Mon droguiste .com". 10,70€ le litre à 75%, il faut le diluer au moins 1 litre dans 1 litre d'eau, voire plus (1 dans 3). Verser toujours l'acide dans l'eau, jamais l'inverse. Une fois utilisé, on le conserve dans un bidon, il servira de nombreuses fois.
https://www.mon-droguiste.com/acide-pho ... O75CRN.cfm
Au final cela ne semble pas si compliqué à trouver.
C'est noté pour moi, juste une dernière question..
Entre un acide phosphorique à 37,5% et un autre à 75% qui sont à diluer, je suppose que ça se joue sur la quantité d'eau à rajouter ? ( un plus adapté/recommandé que l'autre pour notre usage ??)
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
