Câble compteur
MORGAN56
Câble compteur
Message par MORGAN56 »
Je souhaite brancher un câble sur le compteur de mon AV89 (je l'ai acheté sans). Le compteur est de la marque Huret. J'ai commencé à regarder sur le net mais pas simple de savoir quel câble acheter et sans se tromper car il n'est pas spécifique au type de la mobylette... J'ai mesuré la longueur entre l'embout présent au niveau de la roue et le branchement sous le compteur soit 54 cm. Par contre après il semblerait qu'il faille aussi regarder le carré nécessaire? je ne m'y connais pas trop mais quel câble dois je mettre sur ce type de compteur? Merci à vous.
Losekem
Re: Câble compteur
Message par Losekem »
Je pense qu'il te faut un câble en 57cm, le câble fais un léger plis.
Pour le carré on trouve beaucoup de câbles adaptables avec des petits carrés, vendus avec un petit embout de plastique pour s'adapter aux entraîneurs et aux compteurs gros carrés !
MORGAN56
Re: Câble compteur
Merci pour ta réponse, je vais voir cela.
