Sur ma 88 je n'est pas de câble de compteur ( Compteur Huret 90km/h), j'ai vue sur le forum qu'il me faut un 2.5mm de 57cm jusque la OK.
Par contre j'ai démonté ma roue avant et maintenant plus moyen de me souvenir de la position des écrous Etc..
J'ai fait ça : (Dans le sens de la mobylette)
Écrou--Fourche--Ecrou(19)--Entraîneur--mousse--Écrou conique--Billes--Écrou conique--Écrou(17)--Tambour--Fourche--Écrou
La roue n'a pas l'air parfaitement aligné normal ?
Câble et entraîneur de compteur Av88
Re: Câble et entraîneur de compteur Av88
L'écrou fin doit être serré contre le plongeur de fourche pour le tenir en "tenaille" avec l'écrou extérieur.
Si la roue est inclinée, il te faut vérifier que chaque plongeur est vissé à fond sur son ressort.
OK merci beaucoup donc a premier vue il ne manque aucune pièces ?
Pour les écrous conique il n'y a pas de contre écrous coté entraîneur ?
Pour les plongeur il y a juste a les vissé ? (Pas de surprise ? )
Désolé pour toutes ces questions je suis pommé avec ce bolide
