Estimation LT3 + kit Coupe
Re: Estimation LT3 + kit Coupe
Je vois sur la photo qu'on a un étrier de Frein BREMBO à la place du Grimeca d'origine. Je me trompe? C'est bien la première fois que je vois ce montage.
- eagle IV
sur la dernière photo c'est le réservoir d'huile qui est par terre ............. ta machine n'est plus en graissage séparé ?
On m’avait conseillé de la shunter à l’epoque.
- eagle IV
parce que certains ne savaient pas régler la pompe a huile .......... ou certains oubliaient que de temps en temps il fallait aussi mettre de l'huile sous la selle
- eagle IV
déjà si c'est une machine de 1975 c'est une des premières .......... le numéro du cadre doit commencer par 253 et la première de 1975 portait le numéro 253 00000 ça donne une idée de sa position dans la liste
ensuite il y a pas mal de choses a faire dessus (chromes , réfection totale moteur , la remettre en graissage séparé , peinture , fourche , frein avant.........) pour le plus gros et elle n'a pas de CG donc obligation de passer par la FFVE et pour ça il faut que l'histoire de la machine soit clean ........... a mon avis il faut juste la considérer comme une bonne base de remise en état avec un prix correspondant a cette dénomination
pour l'équipement "coupe" il faut voir l'état des polys pour donner une valeur et là la chose intéressant ce sont les commandes reculées
- bbmicro
@ eagle IV : Tes remarques sont intéressantes,tu as l'air connaisseur, alors pourquoi ne pas donner ton avis sur la valeur ?
Oui, ça ne semble pas intéresser grand monde et personne ne veut se mouiller
Pourquoi « refaire » totalement le moteur?
Le numéro de série est le 25303110.
Merci Jean-h, la mienne ne démarre pas donc même à 100€ elle serait un peu chère non? Quelqu’un me traduit la dernière phrase?
une LT3 à 200€, c'est pas cher.
- bbmicro
Bein il pleut vers chez lui !
Ta bécane présente bien, elle fera le bonheur d'un amateur un peu mécano. Essaye quand même de lui donner un vrai prix. 100 € ce serait si tu veux faire plaisir à un copain.
ça vaut pas quand même moins chère qu une mob quelconque du bon coin ?
Tu as dit :
C'est pour ça , que je me suis mouillé
Si le moteur n'est pas bloqué , le remettre en route ne doit pas être compliqué , je pense comme sp 93 que 100 euros c'est pour un ami et 200 c'est pas cher ,
