Motobécane AV 79
Losekem
Re: Motobécane AV 79
Message par Losekem »
Si je ne me trompes pas cette rondelle va contre les carters, avant d'enfiler l'ensemble variateur !
Ou sous le volant magnétique, pour "centrifuger" les eventuelles fuites de joint spi et éviter que le mélange gras echappé ne rentre dans l'allumage en suivant la soie de vilo: pièce ref14090 là:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av76_79_011.jpg
D45 A
Message par D45 A »
C'est très clair, parfait merci beaucoup.
Pour dire, je ne le voyais pas du tout là, je pensais qu'elle allait côté embrayage.
Merci je vous tiens au courant dans l'avancement du réservoir..
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
D45 A
Message par D45 A »
Ça y est impeccable j'ai remonté la rondelle en plastique, merci encore.
Tout à l'heure, j'ai aussi voulu remonter mon embrayage mais je me rends compte que le jeu entre le Carter et le circlips sur le vilebrequin fait toucher/frotter l'embrayage contre le carter moteur.
Donc je me demandais si il n'y aurait pas 1 ou 2 rondelles avec une feutrine comme sur les moteurs à embrayage Dimoby (du style AV44) :-k ??
Malgré les nombreuses photos que j'ai faite avec le circlips et même mes recherches, je suis un peu perdu.. :roll:
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
D45 A
Message par D45 A »
L'histoire des rondelles pour l'embrayage est résolue.
Voici l'avancement pour le réservoir en photo..
Tout d'abord mis à nu du cadre..j'ai quand même gardé la force pour pouvoir le poser droit.
Ensuite, on bouche le réservoir pour cela, j'ai utilisé une vis des glissières de support moteur de Solex qui va très bien.
Puis remplissage du réservoir avec 4 litres d'eau bouillante et 1 litre de lessive de soude.
J'ai laissé 24 heures.
J'ai bouché le réservoir et secoué
Après les 24 heures de repos, j'ai vidangé le tout et avec un bon coup de nettoyeur haute pression, l'eau est ressortie bien claire. J'en ai aussi profité pour nettoyer tout le cadre et enlever graisse et terre accumulés.
Ensuite un peu d'Acétone et souflette.
Le résultat est pas mal, jeudi je m'attaque au dérouillant, puis comme bi-composante.
Une question concernant la colle bi-composante pour mon réservoir faut-il utiliser plusieurs seringues ? Car 1 me paraît peu :-k
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
dubs
Message par dubs »
Avec une, tu en as largement assez. Pour info, ce week-end, j'ai traité un réservoir de groupe électrogène de 10 litres et j'ai utilisé 2 seringues.
Ce n'est pas la peine de mettre une grosse couche. Une fine pellicule qui isole le métal de l'oxygène est suffisant.
9 mobs ! 8)
D45 A
Message par D45 A »
Pas de soucis je vais te suivre , mais c'est vrai qu'au premier regard sur ce produit on dirait que ça ne va pas être assez.. car il y a la parois au milieu du réservoir.
La colle va arriver à passer de l'autre côté ? Car la parois est ouverte par des "trou rond" au milieu il me semble.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
dubs
Message par dubs »
l'acétone va fluidifier la résine. dans les 10 premières minutes, cela reste très liquide et on arrive à déposer de la résine partout si on manipule bien dans tous les sens le cadre. Ensuite il faut observer l'intérieur du réservoir et combler les manques éventuels par endroit. Et surtout à la fin on fait attention de ne pas laisser sécher avec le trou du robinet en bas.
D'ailleurs quand je suis sûr d'avoir bien réparti et qu'il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, je dévisse la vis qui bouche le trou du robinet. Histoire qu'elle ne reste pas collé.
9 mobs ! 8)
D45 A
Message par D45 A »
Un fond d'Acétone dans un verre suffit si je me souviens bien.
Je n'ai pas de caméra pour voir d'éventuels manques donc j'essaierai de faire au mieux. Dans la première partie du réservoir (donc celle où il y a le bouchon de remplissage), je pense ne pas avoir de soucis avec la résine, mais, dans la deuxième (donc de l'autre côté de la paroi du réservoir) cela risque d'être un peu plus compliqué....
Dans le pire des cas , j'ouvre une autre seringue et rajoute un peu de résine dans cette deuxième par le petit trou de la paroi, proche du bouchon de remplissage.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
dubs
Message par dubs »
Oui un fond d'acetone. Il faut bien mélanger jusqu'à former une solution homogène et assez liquide . Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La résine va facilement s'écouler de l'autre côté du réservoir.
Par contre, rajouter une autre seringue de l'autre côté du réservoir n'est pas une bonne idée.
9 mobs ! 8)
D45 A
Message par D45 A »
Je m'inquiète pas :mrgreen: je veux juste pas foirer mon réservoir :lol:
Ça marche, tout est noté, je vous tiens au courant dans l'avancement.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
D45 A
Message par D45 A »
Ça y est le réservoir est traité et terminé ! La résine a pris place sur toutes les parois.
Au passage, j'ai profité que le dérouillant soit sorti pour faire tremper toute la visserie du cadre qui était rouillé. Elle paraît neuve, puis petite douche au WD40 pour éviter que la rouille ne revienne.
Donc remontage du cadre proprement.
On voit nettement la différence entre un côté qui a été polishé et l'autre non.
Je profite de changer les silents bloc du cadre.
Modifié en dernier par D45 A le 07 nov. 2019, 13:28, modifié 1 fois.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
sauf que tu l as mis dans le mauvais sens l outil démonte silent bloc
Mb belgium
Message par Mb belgium »
Salut. Attention au montage des silentblocs.
Toujours de L' intérieur vers l ' extérieur du cadre pour L' extraction et remontage.
D45 A
Message par D45 A »
Ah, ça change quelque chose ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
