PONEY au couleur une D45
Re: PONEY au couleur une D45
Super!
J’adore aussi ces moments-là.
Si j’étais toi, je mettrais un chouïa de pâte à joint sur le plan de joint, quand il fait très chaud ça suinte un peu...
Salut Fred,
Pour la graisse je te conseille un type thixotrope. Restom propose la Geloil 5095 mais tu peux aussi la trouver en motoculture pour le graissage des boîtes de tracteur tondeuse.
- LOLOMECANO
La graisse pour boite de tondeuse autoportée est bien, mais chère : 45/50 € le KG
Pour 19€ chez Restom !
- fredyfreda
Merci pour vos conseils sur le type de graisse à utiliser.
Je pensais utiliser une graisse classique au lithium.
Mais il est vrai qu'une graisse type Geloil 5095 semble idéale.
J'ai vu aussi des gens qui mélangent graisse huile, histoire de fluidifier un peu la graisse.
Je vais surement tester cela, car j'ai ces produits en stock chez moi.
- LOLOMECANO
Oui pour le mélange 50/50 huile SAE 50 et graisse, c'est ce que j'ai fait pendant des années ...
Mais la graisse Restom pour l'avoir utilisé, c'est beaucoup mieux .
Car il y a tellement de sorte de graisse que le résultat n'est pas toujours le même en fonction du type !
bonjour
a tu dejas fait la peinture si oui il y a un decalco poney sur le réservoir du moins pour celle de couleur marron
la tu retrouver ?
la tu retrouver ?
logo poney
- fredyfreda
Non, je n'ai pas encore refait la peinture,
comme cette peinture ,faite en pinceau, n'est pas d'origine,( grise normalement) le logo de réservoir ne l'ai pas non plus.
Le decalco présent et très abîmé a été probablement posé par le peintre , il ne fait donc pas référence !
bonjour
j ais aussi une poney au couleur d une D45 mais elle est d origine le seul probleme c est que j ais le cadre qui est tordue je fait les bourse moto pour en trouver un
je me suis pas pencher encore dessu mais je pense que c est une 63 cm3
- fredyfreda
Ah oui, ce logo est magnifique !
Poney 60 correspond a une Ag1.
Tu as d'autres photos de ton poney ?
Si le reste de la peinture est aussi propre que ton réservoir, il sera dommage de le repeindre !
trouver celui d origine ou a reproduire
il me manque le cadre le mien et tordu
Bonsoir si j'ai bien lu tu as ton cadre de poney qui est tordu xxx Edit modération: merci d'utiliser les MP ou les petites annonces, les propositions commerciales sont proscrites dans le reste du forum xxxxx
- fredyfreda
Aujourd’hui, travail sur les roues.
Je trouve que les rayons sont bien attaqués par la corrosion et j’ai choisi de les remplacer.
Ainsi que les pneus et les chambres à air.
La jante arrière est légèrement déformé et, pour éviter de l’abimer en la redressant, j’ai réalisé un cercle d’appui et un outil de frappe en bois.
la déformation.
Remplacement de la couronne.
la couronne n’étant pas percée,
j’utilise la vieille couronne pour la contre percer .
Ces anciens étaux à main sont bien utile pour cette opération.
Le rayonnage ne c'est pas fait sans difficulté. j'ai commandé un premier jeu de rayon de longueur identique au modèle d'origine mais comme le filetage est plus court sur les rayons neufs, je ne pouvais pas les tendre correctement.
Rustol sur les moyeux et les cerclages.
la déformation.
