M7 plus de gaz
cham79
M7 plus de gaz
Message par cham79 »
J'ai une motobecane M7 qui ou bout de quelques minutes de roulage se met à brouter à après le moteur se coupe.
Je pensais dans un premier temps que le problème venait du carburateur mais j'ai changé cet élément est le problème est toujours là. Cela ne pourrait pas venir du pot sur lequel j'ai vu de l'huile ainsi que sur la bougie.
memed73
Re: M7 plus de gaz
Message par memed73 »
Quel condensateur ?
cham79
Re: M7 plus de gaz
memed73 a écrit : 19 janv. 2020, 20:49 Quel condensateur ?
J'ai pas compris
memed73
Re: M7 plus de gaz
Quel type de condensateur est monté ?
Celui d'origine ? Une refabrication ?
cham79
Re: M7 plus de gaz
Je n'ai pas touché au condensateur mais au carburateur
memed73
Re: M7 plus de gaz
C'est fort possible que ton condensateur soit hs. Le phénomène n'apparaît que quand le moteur est chaud
cham79
Re: M7 plus de gaz
Ou est située cette pièce ?
memed73
Re: M7 plus de gaz
Dans l'allumage
cham79
Re: M7 plus de gaz
Ou puis je trouver cette pièce ?
memed73
Re: M7 plus de gaz
Quand tu es assis sur la mob, c'est la pièce qui tourne à droite sur le moteur
cham79
Re: M7 plus de gaz
Il faut un matériel spécial pour changer cette pièce ?
memed73
Re: M7 plus de gaz
Une clé à sangle pour tenir le volant et la clé adéquate pour desserrer l'écrou
cham79
Re: M7 plus de gaz
un endroit où je peux trouver ces outils
memed73
Re: M7 plus de gaz
Lamobylette.net par exemple
memed73
Re: M7 plus de gaz
Condo magique disponible chez Fluky du forum
