Jeu dans la fourche Z
Program
Message par Program »
J'aimerais savoir quel pièce il faut changer lorsqu'on a du jeu dans le bas de la fourche sur une Z56
J'ai fais une vidéo
Je pense aux 2 bagues que j'ai pointé en rouge, soit 4 au total ?
Si oui ou trouver ces pièces ? Il faut les refabriquer ?
Merci :)
Program
Re: Jeu dans la fourche Z
Sur les mobylettes le fonctionnement n'est pas le même ?
doctobec
Message par doctobec »
c'est le même fonctionnement que sur les mob sauf que le bagues sont introuvables :?
Program
Merci, on parle bien des 2 bagues que j'ai pointé en rouge ? (4 au total)
C'est une matière spécifique ? Pas du bronze par exemple ?
Henri 4
Message par Henri 4 »
Sur ma Z c'était du Celoron, ils ont été refaits en Téflon.
S'il y a des vignes par chez toi il faut savoir que les machines à vendanger frappent les pied des vignes avec de longs barreaux de Teflon qu'il faut changer quand ils sont usés...et les vieux barreaux sont récupérables comme matière première.
Program
Merci pour les informations, les vignes sont présentes, mais en Champagne, pas de machine à vendanger [-X
Il y a un avantages à chercher du Celoron, ou le téflon fonctionne bien ? Ou autres ?
Quels sont les cotes ?
Henri 4
Ma Z "de secours" a fiat environ 2000 km avec ses bagues Teflon, il n'y a pas encore de jeu. J'ai cherché récemment du rond de Celoron pour refaire des bagues thermiques de carbu et je n'en ai pas trouvé :(
doctobec
il faut de l'ertalon ou de l'ertacetal ou equivalent c'est ce qui est utilisé en marine pour les poulies , bagues de guidage etc ... 8)
Program
Merci, l'ertarlon est un produit différent du celoron ? mieux ? Je vais voir ce que je trouve sinon j'essayerais avec du téflon,
Avez vous noté les cotes ? j'ai vu sur internet 30x25.5mm ?
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Bonjours à tous! je vais poser des questions idiotes mais faut il absolument ces matières là? Ne peut ont pas faire avec autre chose? Si non, pourquoi?
doctobec
le cèleron c'est de la fibre compressée , c'est la même matière que la bague de carbu de ta Z , ça peu ce faire aussi en bronze .
BLUTCH31
merci doctobec! ce soir je me coucherai moins bête!
Henri 4
doctobec a écrit : 24 janv. 2020, 09:58 le cèleron c'est de la fibre compressée , c'est la même matière que la bague de carbu de ta Z , ça peu ce faire aussi en bronze .
C'est aussi la matière du touchau des vis platinées , le truc qui frotte contre la came.
Program
J’ai démonté , mais j’ai un doute sur la matière
Image Image
On dirait plutôt du métal ?
Je n’arrives pas à extraire cette bague, c’est bien robuste,
Une idée ? :D
Henri 4
Si les diamètres sont le mêmes que sur ma Z (fourche différente) je les ai poussées par le haut avec un vieille filière de un pouce (25.4 standard), ça rentre juste dans le tube .
