demontage fourche N40T
Thierry LELIEVRE
Message par Thierry LELIEVRE »
Je suis à la recherche d'un outil pour démonter le haut de la fourche de ma N40T de 1971.
J'ai besoin de changer les soufflets en caoutchouc en bas de la fourche et donc de deviser
les 2 tubes de fourches par le haut (niveau du guidon).
les vis du haut doivent se dévisser avec un outil spécifique qui vient se positionner dans les deux
trous de la vis afin de permettre le dévissage.
Merci de votre aide et de vos conseils.
Thierry
memed73
Re: demontage fourche N40T
Message par memed73 »
Un tournevis plat dans une des 2 encoches et petits coups de maillet
Ça vient tout seul
Idem pour remonter
Méthode utilisée cet été sur ma 40TL
https://youtu.be/Gls6CKJUWN8
Mathieu8663
Message par Mathieu8663 »
Sinon un bout de fer plat en 25 mm de large et 2,5 mm d'épaisseur, un coup de meuleuse pour faire une encoche et une paire de pinces plates pour manipuler l'outil.
Et ce système facile à faire à un gros avantage , comme il prend les deux gorges en même temps il n'abime rien .
Pas besoin de faire tout ça.
Il faut dévisser par le bas les 2 plongeurs 16940 et 16941 qui sont vissés dans les ressorts en fait.
Stren64
Message par Stren64 »
@Cateralp : t'as pas pu t'empêcher de peindre en bleu France le fer plat ! :D
De passage ...
"Pas besoin de faire tout ça."
En théorie tu as tout à fait raison c'est encore plus simple :wink: :wink: :D
Mais il arrive comme dans la langue française d'y avoir des exceptions :lol: ... qui me sont arrivés comme le ressort qui est cassé , ou l'écrou qui est plus bloqué sur l'attache supérieure que le ressort et que celui ci se dévisse avant .
Et quand le ressort est cassé c'est grrrrrr, il faut encore fabriquer une bidouille pour le guider vers la sortie
:lol: :lol: c'est le reflexe , la marque de fabrique , pour ne pas qu'un jour je le prenne pour faire autre chose et qu'après je le cherche :wink:
Thierry LELIEVRE
Merci pour ces conseils.
Cdlt
Thierry
Thierry LELIEVRE
Merci pour votre temps et pour les réponses,
Thierry
Losekem
Message par Losekem »
Dévisser directement les plongeurs ça oblige à enlever la roue et le garde boue (assez chiant).
Si on dévisse les écrous du haut on peut tout enlever d'un bloc et ça permet de changer les soufflets rapidement
f-toro
Message par f-toro »
Un grand merci pour cette abondante correspondance agrémentée de photos et d'éclatés.
Je vais essayer par le haut, la fabrication d'un petit outil spécial ne me pose pas de problème.
Mobylette Motobécane 40TS de fin 1970
f-toro
f-toro a écrit : 22 févr. 2020, 20:51 Un grand merci pour cette abondante correspondance agrémentée de photos et d'éclatés
J'oubliais aussi le tuto youtube de memed, avec ça je suis complètement rassuré. =D>
f-toro
Soufflets de fourche changés sur ma T 40.
Le tuto Youtube de memed m'a été fort utile pour voir que les tubes sortent vraiment tous seuls.
Et aussi parce que je n'ai pas du tout été obligé de confectionner une petite clé à griffes, avec un petit coup de tournevis les bagues de serrage supérieures se dévissent toutes seules.
Par contre je n'ai pas démonté le garde boue, j'ai sorti les deux tubes en même temps, comme conseillé par losekem, aucun souci.
Modifié en dernier par f-toro le 24 févr. 2020, 14:47, modifié 1 fois.
memed73
f-toro a écrit : 24 févr. 2020, 10:11 Soufflets de fourche changés sur ma T 40.
Le tuto Youtube de memed m'a été fort utile ...
Juste pour rendre à César ce qui appartient à Jules, le tuto n'est pas de moi. J'ai juste mis le lien d'un autre mobeur 😉😉😉
f-toro
Ah excuse :!:
Comme ton message ne le précisait pas du tout, j'ai cru que c'était de toi.
Ça aurait pu :!:
