La 88 de Fabien de Rennes
Re: La 88 de Fabien de Rennes
Hello,
après quelques mois d'hibernation, j'ai dû changer le robinet d'essence. acheté pas cher = durée de vie faible
Par contre, après pas mal de tentatives, impossible de redémarrer ma bleue, ni avec les pédales ni en la poussant.
c'est comme si côté embrayage ça n’entraînait pas le moteur.
Vous auriez des pistes en priorité?
Embrayage? cloche?
je crois que je suis bon pour ouvrir mon embrayage en 1er, il va falloir que j'achète un arrache volant,
si quelqu'un quelqu'un de la région de rennes en à un en rab' à vendre je suis intéressé, sinon je commanderai
Embrayage? cloche?
salut Fabien j'habite à vitré, et je suis a lycée a rennes et si je peut te dépanner c'est avec grand plaisir, j'ai tout ce qu'il te faut. j'ai lu ton forum en entier et c'est vachement bien fait ton système d'éclairageffderennes a écrit : ↑24 févr. 2020, 15:11 Hello,
- Pierre mermoz
T’es sûr que ça vient de l’embrayage ? Tu as bien de l’étincelle à la bougie?
Oui ça a été ma première vérif. C'est vraiment ma cloche d'embrayage qui chauffe légèrement mais sans accrocher (je sais pas si c'est le terme approprié mais l'idée est là)Pierre mermoz a écrit : ↑24 févr. 2020, 21:32 T’es sûr que ça vient de l’embrayage ? Tu as bien de l’étincelle à la bougie?
Salut (tiens un autre Fabien du 35 )Fabien35 a écrit : ↑24 févr. 2020, 21:18salut Fabien j'habite à vitré, et je suis a lycée a rennes et si je peut te dépanner c'est avec grand plaisir, j'ai tout ce qu'il te faut. j'ai lu ton forum en entier et c'est vachement bien fait ton système d'éclairageffderennes a écrit : ↑24 févr. 2020, 15:11 Hello,
si t'es au lycée, je suppose que t'es en vacances scolaires cette semaine?
En tout cas merci de la proposition c'est super sympa
[/quote]
[/quote]
ouais exact' mais des la semaine prochaine je peux t'ammener ce que tu as besoin sauf si c'est urgent
a plus
[/quote]
a plus
- memed73
+1
Pour le système d'éclairage
J'ai acheté ça (j'ai monté ma machine avec un moryama) :
https://fr.aliexpress.com/item/40000749 ... 6c371AJmJw
Je pense pouvoir tout mettre dans le phare et remettre la vitre devant
Merci c'est sympa mais du coup je passais pas loin de chez MBK ce midi donc j'ai acheté un arrache volant.Fabien35 a écrit :
a plus
C'est sûrement pas la dernière fois que j'ai besoin de ça donc c'est pas perdu.
Mais merci encore de ta proposition en tout cas.
Hello,
quelques nouvelles de mon souci de démarrage.
Alors, j'ai démonté ma cloche pour regarder ce que ça disait côté embrayage.
je connais pas grand chose mais j'ai fait des photos.
Il me reste moins de 2mm de garniture sur la cloche (a l’œil 1.6-1.8mm) ,
et environs 2.5mm au niveau de l'embrayage. Les machoires s'écartent bien j'ai testé en pédalant embrayage ouvert.
J'ai retesté le démarrage "à vide" (sans bougie) et la cloche est bien entrainée.
En revanche dès que je mets la bougie c'est dur de pédaler et ça tourne pas assez vite.
Donc mes pistes : soupape de décompression pas assez ouverte
garnitures (embrayage et/ou cloche) trop usées?
Merci d'avance pour vos conseils
Le décompresseur ne joue pas bien son rôle.
Oui, et tu regardes si la soupape s'actionne bien.
Alors mauvaise nouvelle, c'était bien un souci au niveau de ma manette de décompression.
Mais la vis qui maintient le câble ne tient plus, le filetage de l'alu du "passe-câble" (désolé je sais pas comment appeler ça) est HS.
Je crois que je suis bon pour acheter un levier externe genre ça : https://www.la-becanerie.com/levier-decompresseur.html
Hello,
j'ai installé ma manette de décompresseur, et ma bleue démarre à nouveau.
Quasiment au 1er coup de pédale, je suis super content.
j'en ai profité pour remplacer mon joint d'échappement y'avait + de fumée à sortie par le cylindre que par le pot
bref, c'est reparti pour un tour sur les routes... enfin je prépare la bête pour la fin du confinement
