Ralenti av44 Impossible a régler
- bbmicro
Re: Ralenti av44 Impossible a régler
Autre idée lumineuse de panne possible à écarter.....
Quand tu essayes de régler ton ralenti, la bécane est elle sur béquille avec la roue arrière en l'air ou bien les deux roues au sol ?
Si elle ne calait pas en ayant la roue arrière en l'air ce pourrait être un problème à l'embrayage.
oui je le fait sur béquille le ralenti est tellement haut que la roue arrière tourne a toute vitesse et des que je veux baisser le ralenti ça cale .... j'ai vérifier la bougie est noyer...
mais on dirait vraiment une coupure d'allumage ou essence comme si a bas régime elle n'arrive pas a bruler l'essence
j'ai un doute sur la bobine du coup ou un condensdateur faiblard...
Modifié en dernier par Thibo59650 le 26 févr. 2020, 22:26, modifié 1 fois.
- bbmicro
Alors question suivante, que se passe t'il si tu règles ton ralenti, moteur tournant et les deux roues au sol ?
Je vient de faire le teste et c'est pareil... :/
J'ai aussi remarquer que lorsque j'allume le phare il moteur coupe
Aimantation du volant faiblard ????
Fluky t'en dira peut être plus.
Jacques
Jacques
Ça y ressemble fort
J'ai essayer avec un autre carburateur....
Elle a tenu le ralenti un peut plus bas... Mais a démarrer deux ou trois fois puis impossible de redemarrer
Je remet l'autre carbu elle a démarrer niquel mais toujours ce problème de ralentie
Le volant semble encore bien magnétique....
Par. Contre je vient de penser à quelque choses l'ouverture sur le bas du piston... Il doit aller de quel côté admission ou échappement..? car j'ai un vieux piston et il y a la marque de l'admission côté opposer à la cette ouverture
L'encoche côté admission (si elle n'a pas été creusée vers le bas)
http://www.motobec.fr/assets/10094-01.jpg
Je pense que l'ancien piston en photo a été monté à l'envers, la coupe des segments doit être vers l'échappement, la marque de la lumière d'admission aurait du être de l'autre coté.
Par contre à un moment donné, certains pistons ont été montés avec l'encoche du coté de la coupe des segments. Dans ce cas, l'admission dans le cylindre doit comporter une "goulotte" vers le bas.
Donc ça devrai être bon pour le montage du piston...
J'ai reçu le condensateur magic de fluky...
Alors j'ai du mieux au démarrage elle démarre plus facilement par contre toujours le même problème des que je baisse le ralenti elle cale :/
Rectification j'ai changer la bobine... J'ai mis celle qui était sur un ancien moteur je penser qu'elle était hs car plus d'allumage dutous.... Mais surprise !!!
elle tien le ralenti et quand j'allume mon phare le moteur ne coupe plus c'est pas encore parfait niveau ralenti mais c'est beaucoup mieux..
J'ai juste l'impression que le moteur chauffe pas mal..
Je vais aussi revoir mon mélange d'huile
salut tous le monde
bon voila les nouvelles la mob démarre roule et tien le ralenti par contre en roulent quand je lache l'accélérateur.. a la décélération ça freine comme si l'allumage couper....et quand je réaccélère ça repart normalement...une idée ? avance..? je suis a 2.8 et 0.4 rupteur avec le condo de fluky ou peut étre le mélange?
Je dirais que c'est normal, c'est le frein moteur, lorsque tu lui coupe le mélange carburé, il n'y a plus d'explosion ou si peu puissante que tu ne t'en rends pas compte. Si en réaccélérant elle marche correctement, c'est que c'est bon.
Au remontage d'un moteur, on a souvent l'impression que sa chauffe, cela est dû souvent à de l'huile qui est resté sur les ailettes ou dans l'échappement et qui s'évapore en fumant et aussi si l'on a remplacé des pièces qui sont en mouvement, comme les segments, qui se rodent, c'est pour cela qu'au début, les premières dizaines de kilomètres qu'il ne faut pas trop "tirer dessus" pour éviter l'échauffement excessif.
- Pierre mermoz
merci pour les infos!!! j'aurai chercher pendant un moment pour rien lol
ça fait bizarre quand meme j'ai toujours l'impression quelle va tomber en panne quand le lache l'accélérateur
