Motobécane sortie de grange
Re: Motobécane sortie de grange
Je me suis penché sur cette décalcomanies sur le réservoir, en combinant les deux côté j'ai l'impression qu'il s'agit de "YDRAL" et en-dessous
2 Route ???? Albi
Sur le net, j'ai trouvé ceci:
Ydral était un fabricant français de moteur deux temps basé à Suresnes. L'entreprise fondée en 1923 par M. Lardy va produire de 1947 à 1958 environ 60 000 moteurs 2 temps de 125 et 175 cm³ lesquels vont équiper une multitude de marque de moto, tricycle, scooter ou voiturette.
Croyez vous qu'il y ai un rapport avec ce fabricant et cette B 33?
Pour ce qui est des chiffres, le bas cylindre et le carter moteur ont bien le même numéro: 236587 comme sur la plaque de cadre et j'ai trouvé le numéro 236613 sur l'encoche de la roue arrière côté gauche identique à celui de la plaque du cadre.
A plus
Marc
2 Route ???? Albi
A plus
Marc
Il n'y a aucun rapport entre Ydral et Motobecane.
Le réservoir a l'air d'être bien celui d'origine Motobecane.
Bref, ce decalco n'a rien à faire là.
- fabien03
Non aucun rapport entre ces 2 marques. Tu as aussi récupéré la Peugeot qui se trouve à côté?
Effectivement j'ai contacté le sevrétaire du club Ydral, il m'a confirmé qu'il n'y avait aucun rapport.
Le cadre de la Peugeot est partie chez un copain.
A plus
Marc
A plus
Marc
Ca y est, je vais attaquer la restauration de ma B 33, je viens de finir celle de mon Simar 66 cds et de sa rotobêche
Attendez-vous à pas mal de questions sur cette Motobécane, c'est la première que j'entreprend.
A plus
Marc
A plus
Marc
Modifié en dernier par Marc12 le 04 nov. 2020, 12:14, modifié 1 fois.
Beau boulot !
Et juste à temps pour passer dans mon jardin... ;-)
Adhérent MCF 3887
Superbe ce motoculteur, je pense que cette tobec va être magnifique
Je cherche la molette de frein de direction pour la B33
Marc
Marc
Passe une petite annonce dans la rubrique dédiée.
C'est fait, j'ai trouvé une molette chez Retro Motos Pièces, merci Pïerre
Marc
Bonsoir
Lors du démontage de la moto, je me suis aperçu que la roue avant est en 3,00 x 19 et la roue arrière en 3,50 x 19, y a t'il une raison pour ce montage et puis-je conserver ces jantes pour la restauration?
A plus
Marc
A plus
Marc
- fabien03
Les jantes en 19 sont bonnes, il suffit juste de remonter 2 pneus en 3.50.
Merci Fabien!
Je cherche les références du phare, si vous avez des photos ça m'arrangerai
A plus
Marc
Merci Fabien!
A plus
Marc
- fabien03
Bonne question, pour la période de fabrication il te faut un phare à verre plat non strié, Ø200mm. Ta moto est équipée d'un alternovi donc sans circuit de charge, tu n'as donc pas besoin d'ampèremètre. Il y a eu plusieurs modèles montés, les premiers modèles avaient des BRC, encore présent sur le catalogue 1932. Sur le catalogue 1933 c'est du Ducellier.
Pour ta moto j'opterai pour un modèle Ducellier comme celui la, avec l'inscription NOVI de préférence.
Bonsoir
Merci encore Fabien, y a plus qu'à trouver!
Marc
Marc
