Bonjour joyeux humeurs de mélange!
Ma question est dans le titre. Vous pensez que le montage est possible sans trop de galère??
Mercitecheun pour vos avis!
fourche de YCF 190 dirt sur 51 SUPER
- 98 sommet
Re: fourche de YCF 190 dirt sur 51 SUPER
Il faut plus d'infos: sur une mob, les roulements de directions sont les mêmes que ceux de vélo, à mon avis il va falloir modifier ton axe de colonne de direction puis ensuite adapter les roues (entretoises, arrêt du tambour en rotation...) et enfin adapter le garde-boue, d'autant plus si c'est une fourche inversée.
Envoies des photos avec dimensions!
oui une photo serait plus explicite
mais j ais peur que ce soit une gosse galère à adapter
c est pour faire de la route ou du cross avec la 51 ?
- glutch2000
Si ça monte, ça fait un frein à disque sur une 51 ...
