Modification variateur embrayage
- memed73
Bonjour à tous
Quelqu'un a déjà tenté ce genre de modification ?
http://mobylette.mobcustom.com/preparat ... e-mbk.html
- Losekem
Re: Modification variateur embrayage
J'ai essayé sur un vario hs et ça marche plutôt pas mal, montée en régime plus franche ! (test réalisé sur de l'origine)
à essayer sur une config un peu plus poussée et avec une cage à galet, ça peut valoir le coup si tes diagrammes ne sont pas trop haut (ou en 70) et que tu cherche à avoir un vario résistant, pas comme un doppler qui se bouffe.
Après c'est pas un bidalot acier hein mais j'ai entendu dire que c'est une modif qui se faisait avant l'arrivée des vario racing
C'est vrai qu'en utilisation piste ça peut être pas mal, encore qu'il ne faille pas tomber trop bas en régime.
Pour une utilisation daily, conduire une meule sans embrayage c'est pas très fun, faut monter une poulie embrayage, ça rajoute un peu de frais...
- memed73
Merci pour vos réponses.
J'ai un vieux vario et je vais me laisser tenter à mes heures perdues.
Par contre, niveau poulie embrayage, il n'y a que doppler qui en font ?
Apparemment les Doppler d'après ce que disent VSX, une sur deux sont voilé. Mon fils m'a montré une vidéo ou un gars qui à un 51 met une poulie de 103 spx. Bien évidement il faut faire des modifs. Virer les bagues du cadre, mettre à la place des bagues en cuivre avec deux roulements et inversé la transmission. Le problème est qu'au bout d'un moment,les roulements se bouffent. Faudrait voir à mettre peut-être deux roulement de chaque côté ou des roulements plus costaud!
- memed73
Les doppler n'ont pas bonne réputation effectivement.
J'ai vu le tuto pour la poulie rcx. Comme je partirais de rien et que je dois tout acheter, j'ai pas trop envie d'investir pour un truc qui au final fonctionne mais pas super fiable...
- Losekem
Pour une pièce à presque 200e je trouve ça abusé de devoir la bidouiller de partout pour que ça marche correctement (et encore, avec une cloche qui reste voilée)
Le passage en poulie de rcx je me satisfait pas (inversion transmission, poulie prévue pour courroie fine...), Mais la doppler est la seule qui reste diapo malheureusement
il n'est pas possible de mettre l' embrayage du vario sur une poulie d'orgine?
Tu as raison losekem à 200 balles c'est pas normal,il devrait y avoir la qualité pour ce prix là! Après pour la poulie spx au moins c'est d'origine,en principe la qualité est bonne. C'est des pièces qu'on trouve facilement. Je pense que si ça ne tiens pas dans le temps c'est que le gars à du mettre peut-être des roulements à aiguilles. Si tu mets de bons roulements à bille, y 'a pas de raison que cela ne tienne pas.
- Losekem
J'avais déjà réfléchis à monter un embrayage de scooter soft (type booster origine) sur une poulie alu mbk.
Le problème est qu'il faut un canon spécial. Celui de la doppler est dispo seul mais l'ensemble à quand même un coût non négligeable, en plus de la difficulté à réaliser l'adaptation...
La modif de poulie rcx est à la portée de tous par contre !
en quoi le fait de "déplacer" l'embrayage, va améliorer les performances?
le canon d'un embrayage origine peut pas servir? vu que le vilo et l'axe de pédalier ont le même diamètre?
L'avantage de la poulie embrayage, c'est qu'on peut facilement régler le régime où l'on veut que ça embraye.
il y as aussi la nouvelle version de la doppler :
https://www.la-becanerie.com/poulie-dem ... AQQAvD_BwE
mais elle embraye trop dans les tours parait il ??
poulie voilée : il suffirait peut être de la reprendre au tour ??
mais c est vrai acheter un truc neuf 200 balles et faut le reprendre pfff
et pourquoi pas ça?
j avais déja vu , pas mal mais je sais pas si le disque prévu pour tourner dans l huile de la boite va pas fumer assez vite en travaillent à sec ?
