Feu d45
k10
Feu d45
Message par k10 »
Bonjour à tous, je viens de refaire le support de plaque arrière pour ma petite d45. Maintenant il faut que je branche le seul fil qui va sur l ampoule, mais comment ? (oui je suis nul en électricité mais j apprend). Ce qui me dérange c'est que le support ampoule est mis sur le support de plaque qui lui est mis sur le garde boue (vous suivez). Faut il une rondelle isolante pour éviter une masse ? Si quelqu'un a une photo du montage pour éclaircir mes doutes.
Merci.
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
Voici le montage sur ma D45S, avec rondelle isolante sur la partie gauche.
Tu branches le fil d'alimentation du feu derrière la plaque sur la vis avec une cosse ronde.
k10
Re: Feu d45
Message par k10 »
Merci. Rondelle isolante à gauche et ton fil (bien caché) et à droite.
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
A droite, il n'y a pas de fil, c'est la masse en direct, moi j'ai rajouté un plot vissé pour que l'ampoule tienne mieux, mais ce plot est à la masse.
k10
Re: Feu d45
Message par k10 »
Ton fil est branché ou alors ?
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
Le fil est branché derrière la plaque sur la vis en laiton de gauche sur la photo.
k10
Re: Feu d45
Message par k10 »
Merci. Je vais faire mon branchement de suite.
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
Attention, il faut bien que la vis de gauche soit isolée de la masse, y compris au passage de la vis dans le trou de plaque.
k10
Re: Feu d45
Message par k10 »
Tu as mis quoi du coup ?
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
La pièce isolante d'origine qui était en bon état.
Si tu ne l'as pas, tu fais avec des rondelles isolantes et une petite entretoise isolante pour le passage de la vis,
avec un morceau de gaine thermo, par exemple.
LaTaupe63
Re: Feu d45
Message par LaTaupe63 »
+1: mon montage avec des rondelle isolantes bien visibles
J'ai rajouté un peu d'alu autocollant pour faire office de réflecteur: le feu arrière d'une d455s a cela de commun avec les lucioles : ca éclaire que dalle :D
Et pour la vérine: on est tous d'accord: bouteille de Badoit "bulles fine" :)-
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
C'est quoi la vis à droite, elle fixe la platine oblongue grise sur la plaque d'immatriculation?
Si oui, il ne faut pas de rondelle isolante à cette vis pour la mise à la masse et bien retirer la peinture à l'endroit de la tête de
cette vis pour le contact et à l'arrière sur la plaque où vient se serrer l'écrou.
Idem, gratter la peinture à l'endroit des fixations de la plaque d'immatriculation sur le garde-boue pour la prolongation de la masse et
sur le garde-boue lui-même.
gerard06190
Re: Feu d45
Message par gerard06190 »
#-o
Tu m'as fait peur !
J'ai cru que ta D45 était morte :oops:
JY55
Re: Feu d45
Message par JY55 »
Le branchement du fil d'alimentation du feu arrière:
k10
Re: Feu d45
Message par k10 »
Parfait. Je viens de le faire. Merci.
