Moteur av89 sur cadre av88?
Franckav88
Message par Franckav88 »
Bonjour à vous tous,
Je révise le moteur d’origine de mon av88.
J’ai sous la main un av89 complet d’origine .
Ma question ou mes Questions ...
A/si je le mets en lieu et place du 88 origine , dois je faire attention à quelquechose : vario du 89 ( dois-je le laisser ?), dois-je monter une grande poulie ??
Merci pour vos retours
Franck L
98 sommet
Re: Moteur av89 sur cadre av88?
Message par 98 sommet »
Salut,
Pour moi, il n'y a que la vario à remplacer et éventuellement la plaque mine sur la culasse
Franckav88
Salut 98 sommet,
Merci pour cette confirmation.
Et si jamais , je laisse le vario de la 89 = moteur complet 89 d’origine, en laissant la poulie de la 88 ? C’est grave docteur ? Ou faut il absolument la changer ? Et autres points ..?
Franck
canonde75
Message par canonde75 »
Le vario de 89 est plus large au niveau de la joue fixe car la courroie est de plus grande dimension que sur la 88.
Si tu le laisses la courroie de 88 va nager et patiner.
Quelques Tobec :D .
Vieux Motard que Jamais !!
NewMap
Message par NewMap »
Bonsoir Franckav88,
Tu as aussi l'option, remonter ton moteur de l'AV88 et me céder celui de l'AV89 dont j'ai tout ou presque sauf le moteur ! :P
Je plaisante, mais si c'était le cas ça m'arrangerai bien quand même.
Erick
98 sommet
En effet canonde75 a raison, si tu souhaites vraiment le conserver, il y a 2 solutions:
soit tu remontes la grande poulie de 89, sa courroie et de préférence sa transmission (ou la même démul)
soit, tu démontes la joue fixe et sa rondelle, et tu remontes la joue fixe de la 88.
Franckav88
Merci à vous tous pour vos retours 👍🏽.
Vous venez de me donner la solution !!!
Je vais démonter le vario de la 89 et y monter celui de la 88 !!!
C’est simple avec vous !!!👍🏽👍🏽
Merci à 98sommet , canonde75
Pour Newmap , je ne pourrai accéder à ta requête 😊
Le basque
Message par Le basque »
la grande poulie ne passe pas sur av88
Franckav88
Merci Le basque 👍🏽.
C’est effectivement le facteur limitant !!!
Franck L
dans les années 80 on faisait tous ça : moteur de 89 sur cadre de 88
culasse rabotée et carbu bing de 15 de zundapp + allumage de 94 tt electronic ( c était avant les kits )
