AV88 dernière génération
Re: AV88 dernière génération
On continue le nettoyage. Démontage de la roue avant, il faudra changer la jante, rouille perforante (comme si un acide l'avait attaqué à un endroit) c'est bizarre !
Donc nettoyage du moyeu, et petit travail de patience, des rayons que je conserve vu le bon état.
Quand au cadre et réservoir, il est rempli d'eau bouillante et de lessive de soude pour un premier dégraissage .
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
@Dany, ce sera avec plaisir, même si en ce moment c'est franchement compliqué.
Quoiqu'il en soit la Z54 fonctionne toujours parfaitement.et je vais suivre tes travaux avec attention, encore plus pour la partie rayonnage car j'ai la jante arrière de la 92 qui "slalom" un peu
@pasbru. ok Nico, on se tient au jus pour la petite balade. Très content pour la Z54
Pour le rayonnage je suis pas un expert mais je me sers de la fiche d'atelier du forum
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 67&t=13839
Les pièces propres commencent à s'accumuler Le réservoir est bien dégraissé et dérouillé, demain résine ....................
- vincent21
A voir la protection du réservoir on reconnait un utilisateur précautionneux de la lessive de soude
( qui comme beaucoup s'est surement fait avoir un jour par l'effet dévastateur de ce produit sur les couleurs des peintures )
Effectivement cateralp, précaution à prendre avec la lessive de soude et à essuyer tout de suite en cas de coulures
Cadre nettoyé a fond après le résinage et avec ses petites retouches de peinture. Rayonnage de la roue avant avec une belle jante toute neuve .
Demain réglage de la roue, moins facile
Les roues sont prêtes Le réglage du voile et du saut de la jante avant s'est très bien fait, il n'y avait d'ailleurs pas grand chose à rattraper, ce qui montre la qualité de le jante
- yvesb10
Elle va être neuve !!!
- bbmicro
Dany. c'est comme neuf .
