Bonsoir à tous,
Si comme moi vous n'aimez pas les bloque pistons suscepibles d'endommager la mécanique, vous pouvez utiliser une petite clé à chocs sur batterie. Perso, j'en ai une réglable de 1 à 3,5 kg premier prix (environ 60E) et qui me sert à plein d'autres choses que la mob.
Avantages:
-Pas besoin de sangle, juste tenir le volant à la main
-Effort appliqué uniquement à l'écrou
-Ne mâche pas les écrous
-2,5 kg suffit à desserrer mon écrou de 30 volant magnétique (anti horaire) et 14 volant d' embrayage (horaire)
- pour resserrer 1kg + un peu de graisse silicone sur les filets (graisse pour mécanismes d'armes).
Bonne soirée
Démontage volant magnétique et volant moteur
Re: Démontage volant magnétique et volant moteur
Le vario et l'allumage se serrent à 4 m.kg environ ; 1 m.kg et l'allumage se décale ou le tambour se barre.
