J'ai un souci sur ma m7.
Pour l'histoire en démontant le moteur j'avais oublié de remonter l'espèce de pièce qui bride le ressort de suspension du moteur. Ca tournais bien mais avec le temps je suppose que la courroie a du assumer la force du ressort, a du se détendre et le moteur finissait par buter contre le cadre .
j'ai retrouvé la pièce, je l'ai remonté mais aujourd'hui la courroi qui a du se détendre avec cette aventure patine et patine quand j'accélère. Presque impossible de monter une côte.
Du coup j ai cherché une courroie qui corresponde aux côtés d'origine qui sont 14*7 et 799mm (je ne sais pas si il s'agit des cotés extérieur ou intérieure de la courroie??)
Je n'ai pas réussi à trouvé ces côtés exactes mais j'ai lu que la ventico d 22 pouvait aller. Malheureusement je l'ai reçu ce matin et elle est beaucoup trop courte . Je peux a peine la monter et impossible de démarrer tellement c'est tendu
Quelqu'un connaîtrait il une référence qui s'adapte?
La d24 de ventico peut-être ?
La hutchinson 53 24?
Est ce grave de ne pas retrouver les côtés pile poil d'origine?
Quel galère j'ai attendu 10 jours pour recevoir une courroie trop courte.
A l'aide s'il vous plaît
Courroie sur m7
Re: Courroie sur m7
Ce sont les mêmes que pour 40, 50, 51 ; Ventico D24 par exemple.
Tu as lu que ; tu aurais mieux fait de regarder les parts-lists... Faut pas croire tout ce qu'on peut lire sur le Net... Souvent des trucs que les gens répètent après avoir lu ce d'autres ont écrit sans savoir
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mpr-m7.pdf
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... e40n40.pdf
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 1super.pdf
Re: Courroie sur m7
Oui j'ai une façon de rechercher les infos et de bricoler un peu impulsive et bêtement ça a été le dernier truc lu qui a été retenu..
Poser la question c'est pas plus mal. Merci à toi pour la référence et les docs! C'est commandé ✌
