callage Allumage électronique SP93
Réglage, bougie...
gerreb77
Message par gerreb77 »
je perd mon latin avec cette merdasse d'allumage motobécane d'époque monté sur SP93 avec moteur qui tourne à l'envers........
si un pro pouvais m'expliquer comment régler l'avance la dessus ?
je n'ai pas de lampe strombo juste un pied à coulisse, les valeurs en du capteur et bobine sans OK , je n'ai aucun repère sur le volant
juste D sur le volant et sur la came
voici ce que j'ai fait piston haut avec 1.5 avant PMH avec ergot sur capteur
:oops:
dd21
Re: callage Allumage électronique SP93
Message par dd21 »
gerreb77
Merci mais ce n'est pas clair et je n'ai pas de repères sur le plateau
dd21
Message par dd21 »
le montage doit pas etre d'origine alors
gerreb77
La je ne peut pas te dire elle était comme ça, y a d'il un moyen d'obtenir le repère ?
Socotel
Message par Socotel »
J'ai le même allumage sur 2 de mes mobs (SP98 et SPR). Je n'ai pas non plus le trait de scie sur le stator, mais je fais comme toi :
Je cale à 1,5 avec ergot de la came devant le capteur.
Attention aussi à l'écart entre les came et le capteur, c'est important.
Chez moi ça fonctionne très bien, mais attention, on m'a dit que le cigare d'origine était assez capricieux, peut-être le remplacer pour un CDI moderne de 51 ?
gerreb77
merci des conseils cdi de 51 demande beaucoup de modifs ?
Socotel
Non, pas de modif particulière, c'est compatible.
Recherche sur le forum, le sujet a été traité.
Bonne journée
dd21
Message par dd21 »
faut surement modifié les connectiques, les longueurs de fils etc
