moteur av3 ou pas
- bbmicro
Re: moteur av3 ou pas
Salut Pirate tu descends en gamme ? la culasse est celle d'un moteur AV35 ( donc la dernière évolution du moteur AV3 ), pour le cylindre s'il y a une petite trappe au niveau des transferts ce sera aussi un AV35 .
salut Arsouille
non non , juste que la position du décompresseur a ouvert ma curiosité tu peux m en dire plus
marchis
marchis
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- fredyfreda
Oui, je confirme. C'est un haut moteur d' AV35.
Avec un cylindre chromé dur
salut mon Fred
donc bien après les av3 avec décompresseur sur le devant
que av 35 pas d autres models ?
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- fredyfreda
Il me semble que l'av3 a été remplacé par l'av7.
Mais ce moteur a coexisté avec les derniers AV3 et les premiers AV7 entre 1954 et 1957 environ .
http://tobeconline.fr/catalogues_1949_1961.html
je n'ai pas de mobylette avec ce moteur ..je ne l'ai jamais testé ni comparé avec un av3.
- bbmicro
Moteur assez unique finalement peu utilisé, dernier des AV3 juste avant les AV7 mais monté uniquement sur les derniers cadres tubulaires de AV3X (je crois ). Joints spis au villo, cylindre chromé, un ( tout petit )peu plus puissant que ses ancêtres.
Par AV35 il faut comprendre que c'est le type du moteur pas le nom d'une mob .
Edit : Grillé par Frédy
si je ne m'abuse pour reconnaitre un moteur AV3 par rapport a un moteur AV35 5 visuellement
les moteurs AV3 ont le décompresseur horizontal ,alors que les AV35 on le décompresseur vertical
- Yuri
Le décompresseur est correct. Tu as une trappe de vusute côte allumage avec 2 grosses vis ?
je n ai pas ce cylindre , trouvé sur le net
et c est justement le décompresseur qui ma étonné n étant pas un expert des av3
j ai ouvert se poste
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Attention, quasiment aucune compatibilité de pièces entre ces 2 moteurs, à part le joint d'embase...
Pas tout à fait. Les bas moteur AV35 peuvent recevoir tous les cylindres AV3 dont l'embase est percée pour les goujons de carter M7. Un bas moteur d'AV3 avec goujon M7 peut recevoir un cylindre AV35 mais il vaut mieux que ce soit avec une version à joint spi. Je n'ai pas fait l'essai avec le modèle de carter sans spi.
Les seuls carter AV35 spécifiques sont ceux montés sur AV36 et AV37. Il peuvent aller sur n'importe quelle mob mais pas l'inverse. Bien que la référence des pièces soit identique dans les faits le carter côté variateur est fraisé pour laisser passer la mécanique plus proéminente.
comme quoi je pense que ça va en aider plus d un tous ces renseignements
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
