Desserrage intempestif
Réglage, bougie...
joel26410
Message par joel26410 »
La partie filetée qui se monte au sommet de la bougie n'a de cesse que de se desserrer, elle reste dans l'anti parasite qui en tombe.
J'ai tenté de mettre une rondelle éventail pour la maintenir mais rien n'y fait. Le cause doit être liée aux vibrations du moteur AV10.
Peut être devrai je mettre une colle sur le filet qui résiste aux hautes températures.
Autres solutions ?
Re: Desserrage intempestif
je met un coup de pince pour un peu écraser le filet et une goutte de super glu
Losekem
Message par Losekem »
J'aurais peur que la colle fasse un moins bon contact.
Depuis que j'abime le filet pour serrer l'olive en force je n'ai plus eu ce problème !
TobecMania
Message par TobecMania »
Olive dans l'étau
Et serrage avec la clé a bougie
joel26410
Merci pour vos précieux conseils.
Je vais essayer d'écraser un peu le filet.
