Remise en état Motobecane AV 78 Mastic
Salut à tous voici, mon dernier projet de remise en état une av78 mastic de 1956
J'ai les carters à recouper, le cache vario j'en ai emprunté un à ami le temps dans trouver un autre, comme une selle mono ressort.
Re: Remise en état Motobecane AV 78 Mastic
Bravo beau projet,belle pioche!
Jolie trouvaille
Merci les gars, voici la suite de la restauration
La machine à la maison
Carbu pas d'origine
Remise en état de la roue avant, nettoyage, changement pneu, chambre à air et nettoyage regraissage des billes
Et voilà prête à rejoindre la machine
Carbu pas d'origine
Les carters comme le cache vario seront repeinds
La suite
C'est parti pour le démotage intégrale
Le système de vérin
Après avoir retiré le moteur le pédalier....
Et voilà le cadre quasiment nu plus que la fourche à retirer
Le moteur après desserrage du volant magnétique qui est HS il lui manque un ergot pour la came
La suite
Le système de vérin
Tu as de quoi faire! je vois également qu une spéciale attend son tour!
La 78 est quasi fini juste des essais à faire avec, la spéciale 50 vient d'être démonté mais y'a beaucoup de travail
Cool une mob qui reprend la route
- mbkeur
Ah super je vais suivre ton post j'aime bcp ce modèle , bon courage !
- yvesb10
Bien belle machine , tu bosses super bien, bravo !!
Beau projet de restauration.
J'ai hâte de la voir finie
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
La suite.
Bon une mauvaise découverte l'interrupteur de phare avait été changé, mais j'avais pas pensé que le gars avait percé et cassé l'intérieur, bon heureusement j'avais un cuvelage de phare du même modèle en stock ça sera donc remplacé
Le cadre avant nettoyage dégraissage
Après nettoyage
Réparation de l'entretoise de béquille.
Après avoir enlevé la crasse je m'apreçois qu'il n'y a même plus d'entretoise de béquille normal qu'il y'avait du jeu
La direction
Démontage des billes et cuvettes heureusement que j'ai démonté plus un poil de graisse
Remontage de la direction
Nettoyage polissage de la fourche
Remontage sur la machine
Après nettoyage
La direction
Beau travail
La suite
Nettoyage du guidon et des pontets
Remontage du guidon sur la machine
Nettoyage des gardes boues y'a une tringle de cassé sur le garde boue avant, en attente d'une autre tringle
Nettoyage de la poulie, du pédalier...
La boite à outils ronde avant nettoyage
Remontage garde boue avant et phare
Remise en état de la selle mono ressort
Remontage du garde boue arrière plateau, pédalier, selle...
Une baguette alu récupéré sur une épave av87
remontage
La roue arrière nettoyage regraissage des roulements roue, mise en place d'un pneu rapido
remontage
