Motoconfort 500 1933
ced s
Re: Motoconfort 500 1933
Message par ced s »
Quelle réponse tu m'apportes là, Beber!!!!
[-o<
Je vais donc la garder avec les pièces à chromer. On verra plus tard pour la peinture noire.
Autre question technique, en 1933, c'est du chromage ou du nickelage?
Béber
Message par Béber »
c'est du chromage a partir de 1930
ced s
Message par ced s »
Je re-déterre mon post.
Je me suis penché sur mon carter de chaine.
Il est en bon état sauf sa partie avant.
Est ce que quelqu'un a une photo d'un carter complet, s'vous plaît ?
Le mien ressemble à ça : :-| et il en manquerait un bout que je ne serais pas surpris.
carter chaine 500.jpg (65.16 Kio) Vu 2087 fois
fabien03
Message par fabien03 »
Voici un extrait du catalogue des pièces détachées
ced s
Message par ced s »
:cry:
Il m'en manque 5 bons centimetres...
Et je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce petit morceau.
Béber
Message par Béber »
pour moi ton carter est correct il est juste usé par la chaîne , je n'en ai jamais vu comme sur la planche de pièce détachés.
ils sont toujours abîmés a cet endroit sur ma T44c je l'avait refait et après ça touchait a la chaîne j'ai du recouper. celui de ma 500 bloc b est aussi abîmés a cet endroit.
ced s
Message par ced s »
Je te remercie pour ta planche de pièces, Fabien, mais je vais ma satisfaire de la réponse Beber.
Je crois que je vais juste refaire le bout usé par la chaîne.
Ce qui m'interroge avec cette version, c'est qu'il ne soit fixé que par 2 points. 8-[
fabien03
D'origine il est bien fixé en 2 poits par le collier AR et la colonnette sur le carter moteur. Je n'en ai jamais vu non plus avec la partie avant comme sur la planche. Par contre il te manque la tôle de protection moteur qui est souvent très abimée ref 38605.
ced s
Message par ced s »
La tôle en question, je l'ai.
Elle était tordue et avait un peu mangé de la chaîne mais elle était récupérable, donc récupérée et prête à peindre.
philkawa
Message par philkawa »
bonjour
j'ai également récupérer une 500 de 1933 pourrions nous échanger pour m'aider à la restauration cordialement philippe
fabien03
Si tu as des questions n'hésite pas à les poser
ced s
Message par ced s »
Allez, je viens de trouver une question. Je pense connaître la réponse mais j'aimerais avoir confirmation...
Toutes mes pièces sont prêtes à recevoir leur traitement final. J'attaquerai le moteur quand la belle sera un peu ré-assemblée.
Comment était traitée la visserie à l'époque ?
J'ai eu l'impression, sous la rouille au démontage, que des vis et des écrous etaient peints, d'autres zingués. Je ne voudrais pas faire de faute, vu la rareté de ces petites pièces (pour moi).
gerard06190
Message par gerard06190 »
La visserie était brunie.
doctobec
Message par doctobec »
gerard06190 a écrit : 11 nov. 2020, 09:57La visserie était brunie.
oui mais pas la totalité
ced s
Message par ced s »
Ca m'avance tout ça...... #-o
Merci pour cette info sur le brunissage.
Je vais peut être faire du "à froid" de chez Rés..m ou chercher du côté des armuriers. Je ne serai pas loin de la vérité.
Ce traitement semblait être présent sur les vis "techniques".
Les vis plus esthétiques semblaient être peintes, pour la partie visible au moins.
