Fourche EBR
lainlain41
Fourche EBR
Message par lainlain41 »
Quelqu'un a t'il déja monté une fourche EBR sur un 50V ou 51, j'imagine que c'est identique.
Comment faites vous pour la cuvette du bas, faut il récupérer celle du pivot d'origine, ou ça se vend?
Et pour l'écrou à ergot supérieur, il ne passe passe pas sous le T, faut il caler, avec une entretoise.
Merci.
lainlain41
TobecMania
Re: Fourche EBR
Message par TobecMania »
50, 51, 88 ça pose pas de soucis
Le pivot EBR est solidaire du T inférieur
Le T supérieur se démonte
Le T supérieur est boulonné sur les tubes plongeurs
Tout se règle
Il y a toute la visserie d'origine EBR
Aucun problèmes de montage
lainlain41
Re: Fourche EBR
Oui en effet, il y a tout ce qu'il faut sauf les cuvettes comme sur le pivot d'origine.
lainlain41
TobecMania
Re: Fourche EBR
Je comprends pas ton souci
La cuvette du bas EBR est sur le tube EBR
En haut c'est fourni aussi, en plus l'écrou a des encoches ce qui est pratique pour l'ajustement du serrage
Si tu parles des cuvette qui se montent sur le cadre, effectivement il faut utiliser celles d'origine.
lainlain41
Re: Fourche EBR
Sur la fourche que j'ai acheté(VSX) aucunes cuvettes de fournies.
Du coup je pense reprendre ce genre de kit:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2444.htm
lainlain41
TobecMania
Re: Fourche EBR
Ok la mienne était d'occasion donc possible que neuf ça soit incomplet :(
Prend le kit effectivement ça doit se monter
lainlain41
Re: Fourche EBR
Du coup j'ai pris ce kit. Photos du montage à venir..........
lainlain41
Re: Fourche EBR
t as acheté quelle modèle de fourche ebr ???
lainlain41
Re: Fourche EBR
J'ai pris celle ci:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-4950.htm
Il faut juste que je trouve la bonne flasque de frein, maintenant.
lainlain41
