D52
Re: D52
Cet après midi j'ai enlevé les roulement de vilebrequin non sans mal d ailleurs et j ai vu qu il n y avait aucune différence d un coté comme de l autre des roulements.Y a t il un sens comme sur les AV 7 standard ou non?
Voici les vieux. Et voici les neufs J ai vu sur un autre post que Louis avait monté des FAG et qu ils avaient du jeu au bout de quelques années. Serait il tombé sur les 10% de ceux qui ne vont pas au bout comme le préconise le fabriquant sur leurs tests? De toutes façon je vais les y mettre quand même,on verra bien!
Re: D52
non, pas de sens pour ces roulements, il n'y a pas d'épaulement sur les soies de vilo côté masses.
Je pense que Louis parlait des FAG cage polyamide.
Re: D52
+1
Ce sont juste les roulements cages polyamide (plus axés compétition) qui posent problème sur des machines n'ayant pas à être démontées souvent.
Les FAG cage acier sont de bonne qualité sinon.
Re: D52
oui c est les FAG polyamide , à chaque fois que j ais démonté un moteur " course" cassé , il était monté en FAG polyamide
du coup , bien que comme Fluky le souligne les FAG acier soit pas muavais , je préfère monter que du SKF
Re: D52
Avant de remonter tout ça, aujourd’hui je me suis microbillé le cylindre,la culasse et les carters. Les écrous et boulons seront eux, retraité demain au boulot. Je n ai pas de avant et après, j ai juste l après mais je peux vous dire qu on voit la différence.
Re: D52
c'est beau!!!!
