Motobécane 51 super -> west
vinz85
Re: Motobécane 51 super -> west
Message par vinz85 »
A la base c'est une 51 super qui doit dater de 1979 mais je ne pense pas que ce cylindre soit une monte d'origine.
La chambre de combustion de la culasse est martelée mais aucune trace sur piston donc je pense qu'il a déjà était remplacé.
Adhérent n° 3472
vinz85
Le moteur est refermé, y aura plus qu'a mettre un allumage.
Adhérent n° 3472
vinz85
Cette semaine pas de grande évolution, j'ai juste monté un pneu sur la roue arrière et la roue libre.
Adhérent n° 3472
Lulu62
Message par Lulu62 »
Très belle cette roue =D>
Dis moi, l’interrupteur que tu as pris sur ton phare et posé sur ton compteur, va servir à quoi ?
vinz85
Il va servir pour l'éclairage, je mettrais un phare sans interrupteur comme d'origine sur une West.
Adhérent n° 3472
Lulu62
Ok :wink:
tirage rapide 59
Message par tirage rapide 59 »
très beau boulot pour le tableau de bord et le reste aussi :mrgreen:
pour la chemise /piston novi je l'ai déjà eu sur une épave de 51 club de 96 mais je sais pas ci c’était d'origine :roll:
comment je garde le moral : avec ma motobecane 40 jaune :mrgreen:
vinz85
Petite avancé
J'ai reçu mon guidon commandé sur aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/40003731 ... 6c37bNYlLA
En suite il faut le mettre à la bonne dimension, donc je le coupe en deux, je retire la longueur souhaité et je prépare de quoi le manchonner.
En place avec le manchon (le manchon permet d'aligner les pièces et de renforcer la soudure)
Soudure faite
Soudure meulé et poli
Voila c'est prêt, la soudure sera caché sous un des deux pontet de guidon.
Il faut rendre à César ce qui est a César !!!! c'est un copain qui d'as donner l'astuce de prendre ce guidon et lui faire
ces modif pour qu'il corresponde a celui des 51 chopper.
Adhérent n° 3472
Lulu62
vinz85
Il y a quelque temps j'ai reçu un colis avec des pièce de fourche de 51 west.
Elles ne sont pas en super état mais je vais pouvoir en faire quelque chose.
Ainsi qu'un très beau porte paquette d'origine.
Après avoir dégrippé le fourreau bloqué, j'ai nettoyé au mieux les chrome des tube pour choisir la meilleur des deux fourches.
J'ai en suite fabriqué un outil pour débloquer les écrous qui maintiennent les bagues de fourche.
J'ai du aussi refaire les fixations de garde boue sur les fourreaux.
J'ai fabriqué un outil qui m'a permis de déglacer à la fois l'intérieur des fourreau et le tube plongeur.
J'ai aussi du redresser un des tubes.
une fois repeinte, elle aura plus fière allure !! mais déjà elle est fonctionnel.
Le tube droit a pris quelques cout mais il reste fonctionnel.
L'arrière des tubes était pas mal rouillé, quand la fourche sera peinte, les tube seront poli et vernis, sa n'en fera pas des neufs sa devrais être propre.
J'ai refait un petit montage à blanc pour vérifier la longueur de la béquille, j'ai bien fait, il faut la rallonger un peu.
Adhérent n° 3472
Lulu62
En effet, des messages ont disparu !
vinz85 a écrit : 16 nov. 2020, 22:31J'ai fabriqué un outil pour débloquer les écrous qui maintiennent les bagues de fourche......
J'ai fabriqué un outil qui m'a permis de déglacer à la fois l'intérieur des fourreau et le tube plongeur..
Je remet mon message qui a sauté: aurais tu une photo de ces outils que tu as fabriqué?
vinz85
C'est un bricolage assé simple, j'ai fendu un tube en quatre et formé de façon a ce que deux lamelles frotte sur le plongeur
et les deux autre sur le fourreau.
Puis j'ai soudé un petit tube à l'autre bout pour mettre dans la perceuse.
A utiliser avec beaucoup de lubrifiant (on est pas là pour tout cassé), sa m'a permis de retirer une bonne partie de la rouille à l'intérieur.
Adhérent n° 3472
vincent21
Message par vincent21 »
Pas mal , =D>
dd21
Message par dd21 »
bon travail, bravo!
je cherche une selle chopper comme la tienne, tu l'as trouvé ou?
