Un de plus !
Un de plus !
Bonjour à tous !
Merci de m'accueillir dans votre communauté !
Alexandre des Yvelines, je me lance dans la restauration complète d'une Motoconfort CG43 de 1961.
J'ai la chance de disposer d'une très bonne base de travail avec toutes les pièces d'origine.
J'ai fait le tour de Corse avec il y a une quinzaine d'années, puis elle a dormi dans mon garage avec un petit démarrage tous les deux ans.
Au dernier démarrage, le bitume qui entoure le galet est parti en miettes ...
Du coup je retrousse mes manches et me lance dans un grand chantier.
Pour le galet, comme c'est absolument introuvable, je vais en fabriquer un en béton epoxy moulé sur la structure métal existante, je croise les doigts pour que ça fonctionne.
Pour le reste, j'ai fini le démontage complet ce matin.
Puis se sera sablage intégral (ou d'autre idées lumineuses ?), après (combine des couches ?), peinture (idem ?), vernis (idem ?).
Idem les chromes sont à refaire (des idées ?), et sans doute tout ce qui est galvanisé (j'ai vu des bombes de galva à froid, mais je ne sais pas ce que ça vaut).
Je vais également revoir le moteur, maintenant que j'ai étudié en détail tous vos tutos en conseil sur le réglage de l'avance, il faut que je me lance (attention, le moteur tourne à l'envers).
S'il y a parmi vous d'autres heureux possesseur de mobylettes à galet, je serais heureux d'échanger à eux vis-à-vis des pièces détachées un peu particulières.
J'essayerai de mettre quelques photo des la restauration au fur et à mesure que celle-ci avancera.
Bien à vous !
Bien à vous !
- memed73
Re: Un de plus !
Bienvenue à toi et à ta machine à galets
Re: Un de plus !
Bonsoir et bienvenu !!
Re: Un de plus !
comme promis les photo de la restauration de la CG43 :
https://www.pinterest.fr/cetabouchet/mo ... erso-cg43/
J'ai pas bien compris comment poster des photos sur le forum, j'ai donc créé une galerie sur pinterest.
J'ai refabriqué le galet avec du mastic de carrosserie, et j'avoue que je suis assez fier du résultat, ça marche nickel !
A+ !
A+ !
Re: Un de plus !
Je tente la photo en direct pour voir si ça marche...
Re: Un de plus !
A pas marché...
- bbmicro
Re: Un de plus !
Très intéressé par le post mais hélas pas d’accès pour Pinterest !
Aussi je suis intrigué par le tour de Corse en CG43 !J'aurais pensé que ça montait sévère en Corse ?
Re: Un de plus !
Oui, je peux dire que les aiguilles de Bavella, on les a fait en poussant les meules
- fredyfreda
Re: Un de plus !
Felicitations! bon boulot
Re: Un de plus !
Super, merci pour la photo ! Il faut vraiment que j'arrive à comprendre comment on les met directement dans un post...
Il doit y avoir l'explication sur le forum, il faut que je creuse.
Re: Un de plus !
j’essaie
tu rédiges un message
en bas tu as un onglet fichiers joints tu cliques dessus ça t'ouvre une page
tu cliques sur ajouter un fichier .tu fais ton chois ( ouvrir) une fois telecharger tu cliques sur insérer et voila
Re: Un de plus !
Super, merci pour ton aide ! Je tente...
Re: Un de plus !
Nickel, merci !!!
Voici donc quelques photos de la restauration du galet pour ceux que ça intéresse...
Modifié en dernier par AlexCG43 le 22 oct. 2020, 22:48, modifié 1 fois.
Re: Un de plus !
Quelques photos de la restauration
Re: Un de plus !
Quelques photos supplémentaires...
