AV49 1970 en Bourgogne du Sud
hirondelles
Message par hirondelles »
Après m'être présenté ce jour, voici l'objet de mon inscription sur ce site :
Une AV49 de 1967 que mon beau-père m'a donné ! Elle arrive de l'Isère, elle a encore sa plaque de propriétaire.
La voici en image :
IMG_8489 (Copier).JPG (106.93 Kio) Vu 1301 fois
IMG_8490 (Copier).JPG (110.28 Kio) Vu 1301 fois
IMG_8493 (Copier).JPG (68.94 Kio) Vu 1301 fois
IMG_8491 (Copier).JPG (71.84 Kio) Vu 1301 fois
Le numéro du cadre n'est pas encore très lisible, je poncerai un peu : le numéro permet-il de dater plus précisément ?
Le piston n'est pas grippé et j'ai mis un peu d'huile par le puits de la bougie pour lubrifier un peu en tournant à la main.
J'ai vidangé et rincé le réservoir.
Je voudrais la remettre en route sans gros frais.
Mon intention est de changer la bougie, si besoin rupteurs et condo.
J'envisage de changer les joints du carbu (Gurtner AR2 12 708 B6/70 d'après ce que j'ai cru déchiffrer)
Pour l'instant, j'ai du mal à vérifier s'il y a de l'allumage, car l'embrayage centrifuge a l'air d'avoir du mal à s'enclencher correctement, il faut donc que je l'ouvre....
N'ayant aucun outillage spécifique mobylette, est-ce que ce kit est une bonne idée, sachant que j'ai déjà un jeu de cales et une clé à bougies, ou bien les autres outils à l'unité sont plus intéressants : https://www.lamobylette.net/motobecane- ... mfort.html
Pour la pochette de joint carbu, des pistes ?
Les bonnes suggestions sont les bienvenues :mrgreen:
Et merci à tous de faire vivre ce beau forum !
François
Modifié en dernier par hirondelles le 11 nov. 2020, 16:22, modifié 2 fois.
Motobécane AV49 ; tracteur Pony 812 ; Plusieurs Simca Arondes...
didierbellec
Secrétaire
Re: AV49 1967 en Bourgogne du Sud
Message par didierbellec »
Une datation peut être obtenue ici en fournissant le numéro de cadre
hirondelles
Ok merci pour le lien de datation :wink:
François
A voir les photos la machine est en bel état de conservation :D
Pour l'outillage ,si tu as déjà certains outils il faut voir le prix de revient au détail , mais l'arrache est indispensable , le bloc piston aussi , et la pige de réglage Buzzetti est un outil pratique de qualité .
Les joints de carbus se trouvent chez les principaux vendeurs de pièces du net , les rupteurs aussi
Pour le condensateurs tu trouveras une pièce fiable ici mfc@ajcshop.fr ( et peut-être tes joints de carbu)
Il te faudra prévoir par sécurité le remplacement des pneus surement très vieux ,pour trouver le même dessin que ceux que tu as https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2177.htm
hirondelles
Merci pour ces infos, je vais regarder ça de plus près :wink:
François
tirage rapide 59
Message par tirage rapide 59 »
sympa cette av49 beau jus :lol:
comment je garde le moral : avec ma motobecane 40 jaune :mrgreen:
hirondelles
Beau jus en effet; Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup roulée, les pneus, même craquelés, sont à peine usés !
François
willy 31
Message par willy 31 »
Salut,
Beau modèle effectivement et si le carburateur est d'origine il te donne déjà une idée de la date de sortie de ta mob.
6/70 pour juin 1970 à qqs mois près.
hirondelles
Merci pour l'info sur le carbu :wink:
Quand j'arriverai à lire le numéro de cadre, ce sera plus facile à dater et je mettrai à jour la titre, car je pensais naïvement qu'elle était de 1967 d'après l'info sur la culasse, mais visiblement ce n'est pas suffisant.
A suivre...
FRançois
didierbellec
Secrétaire
L'information qui figure sur la plaque constructeur rivetée à la culasse est la date de la réception du modèle par le Service des Mines , en aucun cas la date de fabrication de la machine.
hirondelles
C'est bien ce que je viens de comprendre :wink:
François
riton 37
Message par riton 37 »
salut à toi super bon jus ; regarde l'intérieur de ton réservoir pour voir si il n'est pas rouillé ; bonne remise en route =D>
hirondelles
Re: AV49 1970 en Bourgogne du Sud
J'ai rincé le réservoir plusieurs fois et il y ait sorti pas mal de saloperies, mais suite à ton conseil je vais essayer de voir l'état des parois.
A suivre...
FRançois
hirondelles
Bon, après avoir bien vérifié l'état du réservoir et changer quelques pièces (bougie, nettoyage carbu, changement de joints carbu...), la belle démarre au quart de poil et tient bien le ralenti.
Premiers essais hier avec mes fils :
IMG_8744 (Copier).JPG (79.82 Kio) Vu 963 fois
IMG_8747 (Copier).JPG (78.41 Kio) Vu 962 fois
Elle roule bien ! Ce fut un bon dimanche :D
Etape suivante : l'assurer, faire la CG et lui mettre une plaque !
François
memed73
Message par memed73 »
Vraiment belle avec son porte sacoches
