Fuite huile de ma Café Crème D45s
Bonjour à tous
Depuis quelques jours il y a une trace d'huile entre la culasse et le cylindre sur ma D45s
Cette après midi j'ai déculassé
Eh bien Il y a plein d'huile sur le dessus du cylindre ????
Et également sur le dessus du piston ????
Comment cela est-ce possible ??
D'où est-ce que cette huile provient ???
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
- doctobec
Re: Fuite huile de ma Café Crème D45s
segments plus que hs ou cassés et cylindre ovalisé , et puis c'est quoi ce carbu pour 2t sur cette machine ?
Hello Petochon
Oui voir du côté des guides de soupapes aussi, mais vu la quantité d huile se doit être du côté de l ensemble piston cylindre........
Peut-être commencer du côté du joint de culasse ?
Bonjour à tous
J'attends que le temps soit plus clément
Je travail dans une verrière non isolée et non chauffée
Ces derniers temps les températures étant négatives...
Merci pour vos conseils remarques et commentaires
Je vais donc regarder l'état des segments dans un premier temps
Tu as un (rare) cylindre en fonte : pas de problème pour realéser ... tu dois même pouvoir tenter la D45s en 175 cc
Je viens de retirer le cylindre
Bonne nouvelle les segments me paraissent en bonne état
Par contre je ne comprend pas d'où vient cette remontée d'huile....
Je vous mets quelques photos 4 photos du cylindre avec ses segments 2 photos du cylindre
Voyez-vous où est le problème ???
Problème de planéité du plan de joint de la culasse ?
Contrôle le jeu aux segments......
Remontée d'huile par un des 4 goujons traversant ? (improbable mais... je connais mal les cylindres fonte )
Bonjour à tous
Pour la planéité de la culasse elle était bonne, je l'ai tout de même surfacé avec une vitre comme marbre et du papier de carrossier
J'ai vérifié le jeu des segments, je les trouve aléatoire, en tout cas ils sont loin des 0,25mm préconisé
Le joint de culasse a un angle qui se sépare
Je vais donc commander un kit de segments chez L.Hénoux
Je vais commander un joint de culasse en cuivre, chez Chambrier
Je vais profiter du démontage de la culasse pour faire un petit rodage de soupapes
J'ai du travail en perspective pour cet hiver
Bonjour à tous
Hier je suis passé voir le copain technicien
Il a travaillé sur différents éléments
- surfaçage de la culasse et du cylindre à l'aide d'un marbre
- rodage des deux soupapes et de leurs sièges
- réfection des goupilles d'arrêts des queux de soupapes
- passage au rodoir à l'aide d'une perceuse à colonne du cylindre
Il me reste à remonter le piston le cylindre
Mais il va falloir que je trouve un joint de culasse en cuivre
Lequel me conseillez vous ???
Modifié en dernier par Petochon le 28 janv. 2021, 23:07, modifié 1 fois.
Pour le joint de culasse en cuivre, je l'ai pris chez Boyer motos rétro:
https://boyermotoretro.com/categ.php?str=Moteur
- doctobec
20€ chez Boyer, de très bonne qualité, 25€ chez Chambrier, je ne connais pas la qualité...
